Disjoncteur auto
Ant19
Voilà ma question je voudrais remplacer mon disjoncteur auto par un disjoncteur normale est-ce que c’est possible ?
Le disjoncteur commande le chauffe eau que je viens de changer.
- Disjoncteur gardy db90 mode d'emploi
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Disjoncteur gardy db90 réarmer - Forum Electricité
- Disjoncteur hager sans vis mode d'emploi ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur gardy db90 notice ✓ - Forum Electricité
- Plaque induction schott ceran ikea mode d'emploi ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Ant1902
Celui-ci donc
labricole47
2 784
Ant1902
oui je pense
Bsr
Mettez votre relais chauffe eau sur ''I'' et baisser le disjoncteur repéré par un 2.
Et tout ira bien ensuite
Pourquoi le changer??? si vous n'êtes plus en tarif HC/HP vous le mettez en forcé il va y rester puisque il ne recevra plus de commande .
Dans tous les cas vous devez avoir une protection disjoncteur 20A
Qu'appelez vous "Disjoncteur Auto"
Un disjoncteur avec des bornes de connexion automatique ?
Si oui, pas de problème pour le remplacer par un modèle avec des connexion à Vis.
A confirmer néanmoins en fonction de la marque utilisée.
en fait ce que vous appelez auto ( ET221) est un contacteur heures creuses vous pouvez le supprimer
Si vous n'avez plus le tarif HC/HP je ne vois pas pourquoi le relais change de positionnement
ce n'est pas normal
ce n'est pas normal
Mon nouveau chauffe eau à un mode éco donc le disjoncteur auto me paraît inutilequ'est-ce que vous voulez dire par un mode éco ????? donner la référence et la marque de ce chauffe eau Car si vous n'avez plus le tarif réduit, je ne vois pas à quoi sert ce mode ????? il y a des contradictions dans vos messages??
