8 réponses
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
En fait je recherche ces paramètres pour remettre à l'origine .
Je possède un poêle à pellets caminetti montegrappa 7kw modèle esagono model identique à invicta adrano 7
Suite à un soucis avec la carte mère micro nova n100, que j'ai changé, le poêle fonctionne à nouveau.
Par contre la carte est arrivée programmé avec un paramétrage standard.
Je l'ai reprogrammer un peu afin que ça fonctionne mieux.
Mais j'aurais aimé remettre les paramètres comme à l'origine.
C'est à dire les paramètres du mode technicien du menu 7 de PR01 à PR48.
J'ai écris au fabricant, celui ci ne veux pas les donner à un particulier.
Est-ce que quelqu'un aurait les paramètres technicien pour ce poêle, ou serait où je peux les trouver.
J'ai le code d'accès pour entrer dans le menu technicien.
Merci beaucoup d'avance
si cela est vraiment urgent, voyez directement avec la marque ou un installateur de la marque.
ici ne vous répondrons que des bénévoles qui répondent sur leur temps libre et si ils savent vous apporter une réponse.
donc aucun délai n'est prévu pour des réponses qui peuvent arriver dans l'heure ou dans 15 jours
Bonjour à tous.
Je recherche également ces paramètres.
Avez vous trouvé ?
Merci d'avance.
Christophe
Posez votre questionBonjjour
Sauf cas rare ; les SAV ne communiquent pas les codes d'accès pour éviter que l'utilisateur modifie les réglages, qui entrainent au SAV un temps plus important pour remettre en route le poêle. Source SAV.
Cordialement;
