Thermostat d'ambiance se declenche mais pas de contact
George -
Geo510 Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour, je posséde un thermostat d'ambiance danfoss TP5E et depuis quelques temps j'ai remarqué qu'il ne fait plus contact en se declenchant, je voudrais savoir si il est possible de reparer ce genre de panne en nettoyant les contacts ou non?
Car en mettant simplement un fil à la place sur la chaudière,ça fonctionne, donc la panne viens du fait que les contacteurs sont deffectueux
10 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 290
Bjr
C'est un radi ou filaire ?
Filaire à piles
Debranchez les 2 fils au niveau du thermostat et les faire toucher.
Attention au courant.
La chaudière se met elle en route ?
Geo510 Messages postés 16 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Oui elle se met en route
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 290 > Geo510 Messages postés 16 Statut Membre
Donc on repousse les problèmes de chaudière et de fils coupés entre le thermostat et la chaudière.
Le probleme vient bien du thermostat.
Vous pouvez le demonter et voir dedans si quelque chose n'a pas grillé (composants électroniques ) et si vous avez les compétences, de le changer.
Sinon racheter un nouveau thermostat
Le thermostat fonctionne, il se declenche mais ne fait pas contact
Ma question est??? Peut 'on acceder aux contacteurs pour les nettoyer??????????
Ouvrez le et voyez.
Difficile de dire si ce sont les contacts qui sont à nettoyer
Justement, en le demontant je ne vois pas les contacteurs, à part une sorte de bobine et un condensateur
Mettre une photo
Ok il faut que je le redemonte et je mettrai une photo
Mais à mon avis pas un problème de contact à nettoyer plutôt un problème de contacts cassés ou plus opérationnels
Pour l'instant il refonctionne, mais je ne sais pas combien de temps ça va tenir car il m'avais déjà fait ça et il est reparti àprés l'avoir démonté, mais il n'a tenu qu'une semaine
à la prochaine panne je prendrai une photo
J'ai songé à le remplacer mais quand j'ai vu la complexité de la programmation des thermostats actuels, j'hésite
par exemple que veut dire
Première heure d'enclenchement
Première heure de coupure
Deuxième heure d'enclenchement
Deuxième heure de coupure
J'ai du mal à comprendre!!
A veut dire que sur une même journée vous pouvez mettre des plages horaires de fonctionnement.
Exemple
De 6h a 8h30 vous voulez 19°
De 8h30 à 17h 17° ( vous êtes au travail donc pas besoin de chauffer à fond)
De 17h a 23h 19° car vous êtes devant la télé
Et de 23h a 6h 17° car vous êtes sous la couette.
Et vous pouvez faire ce genre de programmation différentes pour chaque jour de la semaine comme par exemple de 6h à 23h le we pour avoir chaud vu que vous êtes chez vous
Tout est possible
Merci pour l'explication, car sur celui que j'ai c'est expliqué beaucoup plus simplement que ceux qu'ils vendent en ce moment
Par exemple pour programmer, c'est tout simple
de 8h30 à 10h30 on met ce que l'on veut
de 10h30 à 13h30 on met ce que l'on veut
de 13h30 à 18h30 on met ce que l'on veut etc etc....
Ils compliquent tout en parlant de premiere heure, deuxieme heure, enclanchement et coupure
Encore merci pour la réponse
Mais il y a svirement des fonction en plus qu'il sera bon que vous étudiez au moment de l'achat
Je viens de trouver à peu prés le même
https://www.ebay.fr/itm/174476674350?hash=item289f9ec52e%3Ag%3ACQ0AAOSwmXNfhKzA&shqty=1&isGTR=1#shId
Si il se produit encore une panne je prend celui ci
J'ai seulement besoin d'avoir une seule temperature la journée et une autre la nuit
Ok
Enfin de compte je vous explique, j'ai acheté deux thermostats un chez leroy merlin juste pour me depanner, programmable en journée il a fonctionné 2 jours et puis plus rien
J'en ai mis un autre acheté sur le bon coin c'est le même que le mien danfoss tp5e
il à fonctionné 2 jours
J'ai fait appel à un gars que je connais, il est venu et à testé tous les branchements et à la fin à trouvé la panne, c'est le boitier de controle c'est un satronic TF 834.2
Mais ça ne se fait plus j'ai donc commandé un 834.3 il parait que c'est son remplaçant
mais je ne l'aurai que lundi,en attendant espérons qu'il ne fera pas trop froid
