Volet roulant bubendorff saccadent
leventdelhistoire Messages postés 4 Statut Membre -
lacentrale-eco Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai de nouveau un volet bubendorff de 2007 qui saccade a la montée et a la descente...sur mes 4 volets, c'est le troisième a avoir EXACTEMENT le même problème....et bien évidemment tous les voisins de mon quartier ont EXACTEMENT le même problème également...tout le monde râle contre bubendorff...et quand on voit sur les forum EXACTEMENT le même problème pour les volets de 2006/2007, on peut sérieusement se poser la question du sérieux de cette entreprise ....
Conscient du soucis et reconnaissant un défaut de fabrication, Bubendorff été déjà intervenu en 2019 gratuitement pour réparer deux de mes volets qui avaient ce problème (comme pour tous mes voisins). Aujourd'hui j'ai encore un volet qui se retrouve avec le même problème, celui de la cuisine….jai donc cuisiné donc dans le noir pour les fêtes…un réel plaisir.
J'apprends aujourd'hui que Bubendorff refuse désormais d'intervenir pour solutionner ce problème.
D'autres personnes ont-ils été ou sont-ils dans le même cas ? Qu'avez vous fait ? Je suis dégouté de cette politique de Bubendorff.....
Les informations du volet :
S/N 06 459239 001 001 51 BLOC N
07/09
Merci d'avance
Il ne peut pas y avoir un problème plus récent . Lire ce qui suit . Ce qui vous permettra de dialoguer .
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121211568-volet-bubendorff-saccade-a-l-ouverture
Rien a voir avec mon problème. Chez moi le volet avance d'un millimètre a chaque fois que j'appuie sur l'interrupteur. Donc impossible a ouvrir ou fermer.
Ce qui prouve qu'il faut toujours argumenter au maximum son problème . :o))
Vous dites que Bubendorff est intervenu sur votre problème : ils ont fait quoi pour remédier à ce problème ??
Ils ont changé le bloc moteur directement ça a pris 10 minutes chrono
Moteur seul ou avec l'électronique ???
Tout le bloc noir avec la carte électronique dedans.
Vous pouvez faire un essai en changeant les condensateurs de la platine électronique cela ne va pas être un gros investissement. - de 10€ 2Attention au sens des condensateurs ils sont généralement polarisés.
Bonjour à tous,
Effectivement la réparation ou le changement du moteur semble incontournable.
Trois possibilités, avec un niveau de prix croissant (mais un niveau de bricolage décroissant) :
_ identifier le condensateur et le changer toi même, sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres choses qui lâchent plus tard. Il faut effectivement compter +-15€.
Sur un moteur qui a 15 ans, c'est un peu comme une voiture qui commencent à avoir des bornes. Quand tu répares un élément, tu n'es jamais à l'abri qu'un autre suive peu de temps après.
_ Envoyer un moteur à un pro qui le répare, mais la garantie est limitée dans le temps. budget : à partir de 70€.
_ Changer le moteur pour un neuf, ce qui te permet d'avoir 5 ans de tranquillité. +-160€
Les 3 solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients, à toi de voir ce qui est le plus adapté en fonction de ton temps, tes envies et ton budget.
Bonne journée
