Lave linge odeur caoutchouc plastique brûlé
benighted22 Messages postés 372 Statut Membre -
J'ai lancé une machine ce matin et vers la fin du cycle, l'essorage faisait beaucoup plus de bruit, j'ai donc annulé le cycle et ouvert, ça sentait comme le caoutchouc brûlé, il n'y avait pas de fumée mais c'était chaud comme proche de la vapeur (désolé j'explique comme je peux lol), j'ai remarqué aussi comme des petits détritus de toutes sortes, entre morceaux très fins et durs de couleurs gris et une sorte de poussière qui ressemble à des grains de sable (ça ne vient pas de mon linge), je mets des photos pour montrer. Autrement j'ai relancé plusieurs cycles courts en mettant 800 et 1000 tours (au lieu de 1200 précédemment) et 3 sur 4 se sont passés correctement, le dernier à vide pour rinçage/essorage ça a recommencé, la machine a a peine deux ans et demi et je ne fais pas beaucoup de lessive (seul + petites couvertures de ma chienne). J'ai aussi vidé l'eau dans le bouchon en façade au cas où.
Si quelqu'un aurait une piste ????
Bonjour j'aurais tendance à dire que ce sont les paliers qui sont HS ou un objet dans la cuve .
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser
la marque et le modèle
Référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
benighted22 Messages postés 372 Statut Membre 2
Bonjour, désolé pour ne pas avoir donné le modèle, le voici :
Alors entre temps j'ai fais des machines à vide, vidange (en bas par la trappe, rien de spécial mais une pièce de 0,10€) et le mode vidange sur la machine. J'ai fais un cycle à vide a 90° avec du vinaigre blanc, rinçage etc...
Ça avait l'air d'aller mais j'ai retrouvé un dernier petit morceau dur, pas d'odeur de caoutchouc brûlé ni rien en revanche :
Aujourd'hui j'ai tenté de laver les petites couvertures et serviettes de ma chienne, un cycle normal sans problème puis un second de 20 minutes pour rinçage essorage à 1200 tours, mais très bruyant à la fin lors du dernier essorage avec des bruits parfois étranges comme si ça tapait (je ne sais pas comment le définir) mais le cycle s'est terminé normalement, rien de suspect dans la machine, le tambour tourne mais un léger couinement
J'ai ensuite fais un cycle rapide a 30° pour des plaids légers avec essorage a 800 tours et rien à signaler
J'ai l'impression que ce "problème" est arrivé depuis que j'ai commencé à essorer en 1200 tours au lieu de 1000
Merci en tout cas de votre aide :)
Reddit : finalement le dernier cycle a 1000 tours est hyper bruyant, on dirait que j'ai un hélicoptère dans la pièce
Vérifier si le tambour a du jeu en essayant de le déplacer de gauche à droite et de haut en bas. SI vous constatez un jeu il y a certainement les roulements HS .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
