Tableau électrique secondaire
totony59
totony59 Messages postés 204 Statut Membre -
J'aimerais installer un tableau secondaire dans mon garage non collé à la maison (environ 15m max de câble) , car pour le moment je n'ai pas d'électricité à l'extérieur.
Sachant que sur ce tableau secondaire j'aimerais y brancher prochainement une borne de recharge électrique pour la future voiture de ma femme.
Il y aura également de l'éclairage extérieur et le futur portail.
Sur quoi dois-je partir comme section de câble (j'ai déjà du 6mm2)
Et comme disjoncteur pour le tableau principal et secondaire ?
Merci pour votre aide
- Tableau électrique secondaire garage
- Schéma tableau électrique secondaire pour garage - Meilleures réponses
- Tableau secondaire garage - Meilleures réponses
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage
- 14 kW maxi : disjoncteur 63A maxi --> 3G16² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A -->disjoncteurs des circuits
- 9 kW maxi : disjoncteur 40A maxi --> 3G10² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
- 7 kW maxi : disjoncteur 32A maxi --> 3G6² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
Avec une recharge de véhicule électrique, partez au moins sur du 10²
Vous trouverez ce type de câble :
- dans les GSB (pas toujours)
- chez un grossiste en électricité
- sur les boutiques en ligne
Vous inspirer de ceci
Pour rappel l'installation d'une borne électrique de puissance supérieure à 3,7 kW doit obligatoirement être installée par un professionel agréé
totony59
Merci pour ces explications.
