Branchement extracteur d'air sur interrupteur
Cha74 -
Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et l'homme à tout faire que j'ai payé pour me le remplacer m'a pris 50€ pour me mettre une ventilation mécanique qui n'aspire pas l'air et laisse se développer la moisissure dans ma salle de bain).
- pas besoin du fil de terre pour mon extracteur d'air standard sans temporisation, qui permet de brancher seulement 2 fils
- un premier set de 3 fils sort d'une gaine : quand je branche le fil neutre et le fil de phase, l'extracteur d'air se met à tourner sans jamais s'arrêter et l'actionnement de l'interrupteur n'y change rien
- un second set de 3 fils sort à côté de la gaine : quand je branche le fil neutre et le fil ne phase l'extracteur ne se met pas en marche du tout.
Comment faire pour retrouver la commande que j'avais dans le passé, à savoir un interrupteur qui commande l'extracteur d'air ? Quelqu'un aurait-il une idée de la raison pour laquelle j'ai 2 sets de fils à cet endroit ?
Un grand merci d'avance pour votre aide !
Charlotte
7 réponses
Cha740 Messages postés 2 Statut Membre 1
Bonjour, ci-dessus la photo de l'installation électrique. C'est là qu'était branché l'ancien extracteur mais je ne sais pas comment. Le nouveau fonctionne comme l'ancien, à savoir sur interrupteur et sans temporisation. C'est l'aérateur Super 100S standard de la marque Autogyre. Il n'y a que 2 emplacements pour les fils.
Merci d'avance !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Vous dites ceci:
Je ne vois qu'un set sur les deux
pour que cela fonctionne il faut marier les" deux sets" , donc pour cela il faut une photo des deux gaines avec leurs fils ;
Nota:  pour une ventilation efficace dans une salle de bain,  il faut utiliser un extracteur avec temporisation
Bonsoir regardez dans l'inter pour voir si les fils partent de là . Faites des photos pour nous montrer vos fils .
J'oubliais pour les photos il faut s'inscrire sur le forum .
Commencer par nous donner la référence de cet extracteur , cela va nous permettre de comprendre son fonctionnement, car il existe des extracteurs avec temporisation ce qui est permet une meilleure extraction de l'humidité d'une salle de bain . .
Bonjour soit les 2 de gauche ou les 2 de droite on ne voit pas lequels vont a l'inter
