Branchement chauffe eau Bosch TR 5000 (triphasé) sur mono
Utilisateur anonyme -
J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch, conçu triphasé (400v) dans ma salle de bain qui ne possède qu'une arrivée monophasée 220v.
De la manière dont je l'ai raccordé, il fonctionne mais l'eau n'est pas assez chaude, il se coupe régulièrement lorsque j'essaye d'augmenter vers le réglage douche. Y-a-t-il une meilleure solution pour lui fournir plus de puissance ? Déjà merci...
Profil bloqué
Bjr, "chauffe eau instantané Bosch, conçu triphasé (400v)  ... une arrivée monophasée 220v." tout est dit changez votre chauffe eau  ou revoir le schéma de branchement s il y a possibilité en 230v
a vue de nez ce n est pas la qu il fallait faire le schunt ..; actuellement vous avez 2 résistances en série
Merci pour cette réponse... Qu'entendez vous par schunt ? Le pontage entre les 2 phases ?  Si vous pouviez me faire un schema du schunt parfait, ça permettrait de faire avancer le sujet...
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 980
Déjà il faut donner la référence complète de votre appareil  TR5000?????
De plus pour la puissance demandé vous devriez être en 6mm² et non en 2.5mm². et en tri pour une consommation entre 11 et 27kW ????  DANGER
Prendre l'avis d'un électricien avec les données de votre appareil.
PatHocman
Bonjour, avez vous réussi le branchement sur du mono 220V. Bonne soirée.
A mon avis non. Cet appareil n'est pas fait pour être branché en 220V .
Profil bloqué
Re, le schunt c est le fil bleu entre 2 ph !! de plus il n y a rien a avancer votre CE n est pas fait a priori pour fonctionner en 230v Mono
-1
Le bleu entre les deux phases c'est le neutre. Faut-il ponter du neutre vers la gauche ?
Profil bloqué > Utilisateur anonyme
relire post 6 svp
-1
