Pompe immergée Titan ne démarre plus une fois le courant cou
Vincent -
J ai acheté une pompe immergée Titan 1000W.A chaque fois que je coupe le courant pour l arrêter et que je veux l utiliser plus tard elle ne démarre plus.Il faut que je la sorte du puits que la vide et ensuite elle redémarre.
C est pas vivable comme solution a long terme. Quelqu un aurait une idée ?
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Question: N'est -elle pas trop près du fond ?
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Profondeur du niveau d'eau par rapport à la surface et distance à la maison ou le lieu d'arrosage? Avez-vous le même phénomène en essai en surface ??
Cordialement;
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 285
Bsr
Quand avez vous acheté  cette pompe ?
Est elle toujours sous garantie ?
Je crois que cette pompe peut être installé à maxi 15 m de profondeur et 50m de sa sortie.
Donc si à 15m de profondeur, ça fait moins de 35m en horizontal
