Branchement d'une réglette fluo sur le secteur
shmft Messages postés 703 Statut Membre -
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre -
Bonjour, dans une cave de grands-parents j'ai retrouvé cette réglette fluo. Je précise qu'elle fonctionnait sur le 220V avant d'être démontée. Voici le schéma de connexion de cette réglette.
Comment relier les fils du 220 sur le domino pour qu'elle fonctionne ? Merci.
8 réponses
Bjr
À relier comme sur le schéma
Merci. Donc pour alimenter le fil rouge et le fil jaune, n'est-ce-pas? Et donc sans distinction de phase ou neutre.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
Bonjour astuces72,
Remarque très pertinente et imparable. Ok alors actuellement ma lampe (collector) est équipée d'un tube de 1200mm de longueur, de 38mm de diamètre et dont les broches ont un écartement de 12,5mm.
Question : donc un tube LED T8 avec culot G13 pourrait faire l'affaire? Merci.
EDIT: au fait y-a-t-il des tubes LED à usage avec ballast et starter et d'autres sans ballast ni starter?
oui, c'est exactement ça :-)
Et les tubes led sont alimenté directement en 230v par le culot, faut juste faire comme le schema que j'ai mis au dessus
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour shmit, les tube led T8 est l'on trouve partout dans les commerces sont effectivement compatibles avec ballast ou sans ballast mais je préciserais, uniquement avec les ballasts ferromagnétiques (système avec starter) > le tube led est vendu avec un starter de remplacement. > pas compatible avec les ballasts électronique (système sans starter)
Et comme le dit astuces72 on peut supprimer le ballast et comme ça on ne se pose plus de question ( la mention N (neutre) et PH (phase) est indiqué sur l'un des coté du tube led pour l'alimentions 230 volts direct.
Merci. Désolé encore une question: faut-il que je remplace les douilles actuelles? J'ai vu certains sites qui proposent des douilles avec le tube LED.
non du tout, tu brancheras les fils existant sur le domino de la réglette, Ph et N.
Faudra aussi faire attention au sens du tube, c'est noté dessus ou doit être connecté l'alimentation
Merci à tous pour votre contribution et vos recommandations.
Crdlt
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4
on est d accord que si je laisse le fil bleu aller dans la douille depuis le domino et que je connecte ensemble led 2 fil blanc a savoir celui qui sort du domina et celui qui sort de la douuille je les raponse ensemble a partir du moment ou mon tube led aurait le neutre a une extremité et la phase a l'autre je serais bon?
voir photo ci dessous
par contre la piece qui fait le pont sur ^le domino il faut la demonter ?
si oui comment ?
dans le cas ou j'ai un tube led qui a sur la meme extremité le phase et neutre je dois mener maa phase et mon neutre sur la meme douille n est ce pas?
je sais que celui sur la photo est muni d un starter mais je parlerai dans le cas d un luminaire electronique sans staarter a brancher en direct avec un tube led
par exemple un T5
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre
Bonjour Superman1212, pour faire simple voici en image
Laissez le fil bleu en place et coupez le fil blanc que vous raccordez directement au domino d'alimentation.
Les tubes leds s'alimentent sur un seul côté et par principe il y a une inscription N / PH sur l'un des coté du tube, il suffira d'installer le tube de manière que l'inscription N / PH soit du bon côté > coté douille avec fils bleu et blanc.
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4 > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
bonjour merci et concernant le petit pont sur le domino .
quest ce que c'est ?
j'en fais quoi svp?
Re, "le petit pont" est un condensateur, vous pouvez le retirer, mais cela ne posera pas de problème si vous le laissez.
Personnellement je le laisse en place.
en fait il me semble que certains s'allimente sur les 2 cotés en directt par exemple celui Ci en T5
phase d un coté neutre de l'autre ?
ref  4058075543508  non ?
voir ds les telechargement sous guide d installation user guide site ledvance.fr inserer la reference
