Mon aspirateur s'arrête et repart
llimounemo19 -
Bonjour les amis,
Encore un problème, cette fois sur mon aspirateur sans fil Candy.Alors qu'il fonctionnait parfaitement jusqu'a maintenant voila que tout à coup il s'arrête puis repart après 10/15 secondes et cela  sans arrêt . J'ai nettoyé tout les filtres, j'ai passé au W40 les cosses de la batterie et les différents points de contact , j'ai enlevé tout ce qui pourrai ralentir le rouleau-brosse et faire forcer le moteur.Rien n'y fait.J'ai besoin de votre avis.Merci par avance.
6 réponses
Bonjour soit un fil mal serré ou mauvais contact ou encore coupure du bobinage quand ça chauffe il se sépare et dès que ça refroidi il se remet en contact a vous de mener l'enquête .
llimounemo19
Bonjour et merci,
Je vais passer en revue ce que vous m'indiquez.
Meilleures salutations
J'oubliais le classique coupure du câble d'alimentation . En général au niveau de la prise .
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
@ KIDUGUEN  ,
Salut ,(sans fil), donc accu problème récurent  si ce produit à été stocké trop longtemps batteries déchargées .
Cas où la garantie ne fonctionne malheureusement pas .
llimounemo19
Bonjour,non l'aspirateur est en permanence en charge .
Certes , mais la batterie est peut-être hors d'usage .Seulement une vérif .en déterminera le problème ...
