Chauffe eau fait disjoncter
baxter666 Messages postés 67 Statut Membre -
Je viens d'essayer de dépanner mon chauffe eau, un ballon électrique de 30 L.
Il fait disjoncter les compteur.
J'ai testé le thermostat, il fonctionne, j'en avait un d'avance je l'ai changé tout de même et j'ai le même souci.
J'ai testé la résistance avec le multimètre, il affiche 28 ohms donc il fonctionne.
Le souci, c'est que cela disjoncte toujours.
le chauffe eau à 4 ans et aucune fuite n'est visible sur l'appareil.
La maintenant je sèche je ne sais pas quoi faire.
pour information lorsque tout est remonté et que le réglage du thermostat est à 0 cela ne disjoncte pas. Dès que je monte jusqu'à entendre un clic, cela disjoncte à nouveau.
- Chauffe eau fait disjoncter
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Il faut savoir qu'une résistance peut être à la masse, donc faire disjoncter le différentiel sans perdre sa valeur ohmique, et même chauffer .
Dans votre cas résistance à changer . Mais ce n'est qu'un avis tant que vous ne donnez pas la référence et la marque de ce chauffe-eau .
