Montage led 5v pour jeu enfant
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je souhaite réaliser un petit jeu pour mon fils avec des led 5v de couleur.
L'idée est d'avoir 3 led et 3 câbles jack de couleur différente (rouge, bleu, vert).
Si le jack vert est inséré dans la prise verte alors la led verte s'allume (idem pour les autres couleurs). En revanche si le câble vert est inséré dans la prise rouge, rien ne se passe.
Je vais alimenter ces 3 led avec la même source et je me rends compte que le fait de ne pas allumer les led si la couleur ne correspond pas est plus compliqué que prévu.
Comment puis-je isoler chaque circuit pour réaliser ce que je veux ?
J'ai bien pensé à utiliser un arduino en mettant une résistance différente en série avec chaque couleur pour pouvoir différencier la couleur grace à la valeur de la résistance mais cela me parait bien compliqué pour ce que je souhaite faire.
Avez-vous des suggestions ?
Voici le schéma du montage simple mais qui ne permet faire de faire la vérification des couleurs.
Etienne
- Fabriquer un jeu de lumière à led
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Lumiere anti moustique - Guide
- Plus de lumière - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Comment désactiver un détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
10 réponses
Je suppose que vous allez utiliser des piles comme source d'alimentation?
Si c'est le cas vous utilisez 3 piles ,et vous créez trois alimentations différentes .
Bonjour.
Exactement, l’idée est d’utiliser une batterie USB comme source d’alimentation 5v de façon à pouvoir la recharger facilement.
Du coup j’aurai aimé évite de dupliquer les sources d’alimentation.
etienne
L'idée de connecteur à plusieurs pistes ( mâle et femelle) et une seule source d’alimentation . c'est le top : daniel +10 :o))
Posez votre questionSi vous utilisez le connecteur ( lien posté # 2 ) des possibilités peuvent êtres accrues avec l'utilisation de diode .
(inversion de polarité la led ne s'allume pas )
Bonjour, deja pour commencer, si vous achetez des simples LED elles n'existent pas en 5 volts, la tension d'alimentation des LED dépend de la couleur il faudra donc ajouter des résistances dont il faudra calculer la résistance en fonction de la couleur de la LED.
Si vous utilisez des prises Jack stéréo il y a 3 connexions il suffit de faire correspondre les connexions en rapport aux couleurs.
Et attention au choix des leds, comme il s'agit d'un jouet pour enfant sachez que suivant la puissance des leds celles-ci émettent des radiations nocives en vision direct.
Merci pour ces suggestions et vous avez raison ça serait le plus simple.
Malheureusement, je viens de vérifier et j’ai commandé dès jack mono. Je n’ai donc que 2 fils.
concernant les résistances il faut que je vérifie si elles sont incluses dans les led où il si il faut que je les rajoutent.
Etienne
slt,
tu mets des capteur infrarouge, j'ai pris le 1er lien trouvé
lien...
et à la place des jack, tu fais une tige découper à un endroit précis
Et ça t'amuseras bien plus de le fabriquer :)
Bien vu, je n'y aurais pas pensé !
