Ligne visiophone passe de 14,5 volts à 16,4 ?
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
Ma ligne visiophone fait ~65m de long, j'ai 14,5 volts sortie moniteur et 16,4 volts à la platine extérieure ?? Ce qui créé un défaut d'information (plus de sonnette). La platine exter. est alimentée par le moniteur inter.
Une perte de tension, je comprend, mais une hausse oO ?? comprend pas ...
Merci aux savants de l'elec qui aurai une ch'tite idée :)
- Ligne visiophone passe de 14,5 volts à 16,4 ?
 - Tirer une ligne électrique à partir du tableau - Forum Electricité
 - Visiophone somfy v500 problème - Forum Electronique
 - Comment mesurer des volts avec un multimètre - Guide
 - Tirer un cable depuis un compteur existant - Forum Electricité
 - Beurre passé de date - Guide
Salut,
à part le fait qu'elle pourrait longer pendant suffisamment longtemps un câble électrique pour développer un courant induit, je ne vois pas.
Es-tu sûr(e) que tu testes bien avec le câble déconnecté de la platine ?
bonsoir, merci pour ta réponse rapide.
oui, test platine débranché. la gaine du visio suit une alim 220 volts sur 4,5 m de long, tu crois que ça pourrais venir de là ?
le câble pars de l'entrée en 4 paires (câble RJ45), utilisé juste les 4 fils de couleur, sur ~5 mls jusqu'au tableau elec, puis soudé sur du 1,5² sur 65 mls jusqu'au portail, puis re-soudé sur du RJ45 qui passe dans le poteau pour arriver à la platine digicode.
la ligne est neuve, c'est donc un problème tout neuf :)
la solution serait peut être de mettre une résistance qui me ferait perdre ~3 volts, mais je suis une bille en électronique et je ne sais pas du tout laquelle mettre ??
Essai à faire : couper l'alimentation de ce câble en 220V et contrôler . Suivant le courant de cette ligne ce n'est pas impossible
Et si tu mets une pile de 9 V au départ, tu as combien à l'arrivée ?
Il te faut combien de fils ? Tu as pensé à les jumeler ?
