Changement vmc simple flux
Muse14000 Messages postés 6 Statut Membre -
 Muse14000 -
Bjr,je remplace la vmc simple flux à 2 vitesses par vmc simple flux 2 vitesses autoreglable atlantic.l artisan qui avait posé la vmc d origine avait coupé le fil marron.est-ce normal?
ranchement et le nouveau que j ai installé...mais ça ne fonctionne pas.la vmc ne démarre pas.merci de me dire où est l erreur. Merci d avance.
13 réponses
Bonjour votre branchement est correct regardez s'il n'y a pas un fil de débranché ou peut-être contrôler la tension au tableau ou au tableau .
Je vous remercie, ça me rassure,j ai reverifie les branchements mais toujours pas de fonctionnement. Je verrai demain avec un ami pour la tension.sinon c est retour à l envoyeur.
Bonne soirée
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 289
Vous avez un bouton pour la vitesse de votre vmc.
Quels sont les fils branchés
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Quelle est la référence de cette VMC Atlantic ??
La vmc est commandée par une télécommande  transmetteur à  pile sans bouton arrêt. Avec 2 vitesses.la pile est bonne.le récepteur est branché sur le tableau électrique duquel sortent un fil marron et 2 fils noirs.
La première photo est la vmc initiale
La seconde photo est celle de la nouvelle vmc
Tout est dit sur la notice le branchement en page 6
Voir sur cette NOTICEsi vous avez une télécommande vous devez avoir un contact inverseur qui va remplacer l'inter du plan.
Finalement je pense que c est le micro module de commandement qui est hs car au cas pour il aurait été de desappaire de la télécommande ,j ai tenté un nouvel appairage et le voyant ne s allume pas.
Dans le montage du plan  si vous pontez 1 et 2 vous devez avoir la grande vitesse,  et si vous enlevez le pont  vous avez la petite vitesse . Si cela fonctionne il faut voir cette télécommande de plus près . Pour cela il faut avoir sa référence ;
Muse14000
Bjr,j ai changé le micromodule ci joint photos mais le voyant orange pour l apairage ne s allume pas malgré la mise sous tension.
Ai-je mis svp les bons fils au bon endroit???
Ps:l apairage normalement est fait en usine mais voyant que le démarrage ne se faisait pas j ai tenté le reapairage
Les voyants des telecommandes s allument.
Muse14000
il y a un problème sur le branchement, il n'y a pas le fil du neutre ??? sur "N"
Donner la référence de cet appareil pour voir la notice et son branchement.
Muse14000
Oui en effet,seulement je me retrouve avec 2 fils marrons au lieu d un bleu et d un marron   je vais tester les deux fils .Le module fonctionne,je l ai testé séparément.
Merci.
