Inversement de sens de rotation d'un moteur électrique
Ratou -
Ratou_55 Messages postés 24 Statut Membre -
Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrai me dire comment inverser le sens de rotation d'un moteur électrique monophasé 220 v svp le fil bleu et noir sont les fils d'alimentation ,je vous remerçie de votre réponse
15 réponses
Tout est dit :SENS DE ROTATION
Ratou
Bonjour j'ai rien compris excusez moi ,mon moteur à 3 fils la phase le neutre et la terre ,vous etes un robot ?j'aimerai parler à un etre humain merçi
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > Ratou
Bjr
Au cas où vous ne sauriez pas, ici il n'y a pas de robot, que des êtres humains qui viennent bénévolement aider et de plus sur leur temps libre.
Donc un peu de correction et de fair play vous est demandé.
Et cette réponse n'est pas donnée par un robot
3
Ratou_55 Messages postés 24 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Bonjour ,excusez moi je ne savais pas Merçi c'est grace à vous si j'ai résolu mon problème   cordialement
Bonjour ,je suis bien embetté ça marche pas car les valeurs ohms ne sont pas les memes des sorties de fils et le moteur risque de griller  est ce
qu'il y a quelqu'un pour m'aider svp?  pour me conseiller merçi
Pour info, l'image du post # 4  est une modif .da la première
Afin d'éliminer toutes confusion :
L'mage du post # 35 et post # 4 sont issues de modif (paint) serait-ce trop parfait ?
extrait du lien :
Pour être couplable à 2 sens de rotation un moteur monophasé à condensateur doit comporter au moins 3 fils de sorties si c'est un bobinage biphasé, (à ne pas confondre avec le monophasé 3 fils à sens préconfiguré) et 4 fils si c'est un bobinage monophasé.
en général les moteurs trois fils , genre pompe d'arrosage , ne sont prévus pour tourner que dans un sens , pour inverser dans ce cas , il faudra intervenir sur les connections dans le bobinage
Bonjour ,oui vous avez raison mon moteur biphasé ne peux pas tourner dans les deux sens mais comment le faire svp ?pouvez m'aider merçi
Salut,
Ne serait-ce pas simplement ceci ?
Je n'en vois pas suffisamment
en fait sur ce genre de moteur ( pompe) la connexion est à  l’intérieur donc si tu inverse , tu va inverser l'alimentation du bobinage (principal , petite résistance ) avec le ( auxiliaire ,  grande résistance )   U1 et W2 sont branchés ensembles dans le chignon du bobinage  voir vidéo post 15
Ratou
est ce que vous pouvez me donner votre adresse mail car j'arrive pas à mettre d'autre photos merçi
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Ratou
pour mettre des photos de façon facile , il faut étre inscrit , pseudo en bleu foncé
Ratou
Bonjour merçi c'est un moteur monophasé 220v à 2 fils les fils blac sont le condensateur comment changer le sens de rotation  svp?  bonne journée
Moteur de pompe d'arrosage , ou de piscine ?
Ratou
j'arrive plus à mettre des photos
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, en comparant vos deux photos on voit que le fil noir n'est pas à la même place, dans une certaine logique on pourra effectivement penser qu'en changeant la position du fil noir cela fait changer le sens de rotation.
Voyez-vous l'axe de rotation du moteur afin de constater si son sens de rotation change en fonction de la position du fil noir?
Sachez aussi que s'il s'agit d'un moteur de pompe "à eau" le changement de sens de rotation du moteur ne changera pas le sens de circulation de l'eau car il s'agit généralement de pompe centrifuge > suivant le profil de " l'hélice " le changement de sens de rotation du moteur influencera uniquement sur le débit de circulation de l'eau.
Pour info, pour ajouter des photos au post il faut se connecter / s'identifier > "Connexion" en haut de la page.
- Pseudo en Bleu = connecté
-Pseudo en gris = non connecté
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
fred , sur une pompe monophasé le sens de rotation est prédéfini , la connexion est dans le bobinage , si elle tourne à l'envers la turbine se dévisse , ( sauf haut de gamme où la turbine est claveté )
cdt
Ratou > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
Bonjour oui vous avez raison j'ai changer la position du fil noir sans m'en rendre compte je vais essayer  comme ça
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Hello labricole47, je te rassure, je sais que le sens est prédéfini pour une pompe et comme tu le dis, si c'est bien conçu pas de problème de dévissage.
Et pour mieux expliquer mon post précédant et en corrigeant, en déplaçant le NEUTRE d'alimentation sur le condensateur le moteur peut tourner dans l'autre sens, le truc c'est qu'il ne faut pas se tromper en repérant l'enroulement 1 du 2 (phase en comment sur les deux enroulements) .
En regardant les photos je dirais qu'il y a bien 3 fils qui partent dans le moteur, un bleu, un rose, un orange (3 fils)
> enroulement principale 1 à une résistance (Ohms) inférieur à l'enroulement auxiliaire.
effectivement , ton schéma ne fonctionne que sur les moteurs de treuil ; ou  l'enroulement 1 et le même que l'enroulement 2
mais pas sur les moteurs monophasés a sens préconfigurés (post 2)  comme les autres monophasés comme les pompe
Vous ne pouvez pas changer le sens de rotation sur ce moteur , sans intervenir sur le bobinage , avec de gros risques
Ratou
bon je prend le risque c'est pour faire un tour de potier qui dois tourner dans un sens et dans l'autre j'ai déjà grillé un moteur Leroy somer ,comment intervenir sur le bobinage ?merçi
vidéo prise dans l’excellent  lien de Jpd87    # post 1
https://www.youtube.com/watch?v=wYapdNVEmzI&feature=emb_logo
Ratou
bien merçi je vais essayer de trouver le bon fil dans le moteur on reste connecter si ça vous ennuie pas ?à bientot
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de : Ratou
Bonjour Ayant été déconnecté je repose ma question comment inverser le sens de rotation d'un moteur électrique de pompe Modele type :PS 800 il y a 3 fils qui sort du moteur,
je vous remerçie
Un tour de potier à partir d'un moteur de pompe qui tourne à 3000 RPM ???
Votre girelle va tenir comment ? Ainsi que la pâte posée dessus ?
Ce moteur extra plat détourné d'un lave-linge vous sera bien plus "docile" :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120736788-dynamo-alternateur#1
Bon courage,
Bonjour Daniel oui je sais mais j'ai déja le moteur j'installerai un variateur car un tour de potier tourne à 300 tr/mm  savez vous comment s'appelle de genre d'interrupteur à double sens pour marche avant et marche arriere svp?  bonne journée
Commutateur trois positions:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn%3AANd9GcQEowQ6r6sgkkKNmjlNOma7pm8w2XLFnub50sg6SIAeRCrjgB8AxyeFbTfxsRuUvhgPIriwzO6Y9laDoeyoTESpZGnLIfdJpjrY0RdZGZXbl_FTbbbNAJvz&usqp=CAE
Un variateur sur ce moteur sera loin d'être l'idéal pour une telle réduction , pensez au refroidissement qui devient inopérant à cette vitesse .
Et attention au modèle de variateur si vous en disposez d'un tous ne répondent pas aux caractéristiques demandées .
Bonjour ,est ce que le moteur va grillé j'ai changé le sens de rotation ,le nfil noir avant était en bas sur la borne orange ?c'est un moteur de pompe modele type PS 800 merçi
