Problème branchement plaque Electrolux 60030p
Ojackgreen -
Bonjour à tous !
Je suis un peu embêtée.. j'ai récupéré une plaque a induction Electrolux Ehd 60030p, sans le câble qui devrait aller avec, et je suis incapable de comprendre comment la brancher, ni quel câble utiliser pour la raccorder. Au dos, il y a un petit boîtier noir (que je n' arrive pas à ouvrir :D) avec deux rangées de 5 petits trous...
Je ne saurais pas dire si c'est un branchement à 4 ou 5 fils, ayant vu des sujets qui traitent de ça sur differents forums..
Quelqu'un parmi vous saurait il m'aider ? :D
Je ne sais pas si je peux ajouter des photos a ma question, mais je vais essayer
Merci à tous !
6 réponses
Bonsoir sur le schémas on voit le branchement en 220 volts phase en 1et 2 qui sont shuntes neutre sur N et la terre
Ojackgreen
Je n'ai pas réussi à ajouter plus d'une photo, mais je vous faire suivre celle du boîtier noir en question (je suis vraiment une bille :D)
Ojackgreen
Wow :o j'ai regardé ce que "shuntés" signifiait du coup xD
Tout d'abord, merci beaucoup ????
Si j'ai bien compris, (bon je suis vraaaiment une bille en électricité), sur 1&2 on a le marron/bleu et noir -> et sur le N on a le vert et jaune ? Du coup ce serait un branchement à 3 fils ? Pas 4 ni 5 ?
Maron sur un et 2 shunter bleu sur le N et le jaune/vert sur la terre . Câble 3 fils la section du câble suivant la puissance de l'appareil .
Il vous faut un câble 3x6mm2 si votre plaque fait 7400 W et une prise 32A au mur
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Soit vous avez un câble  trois brins en 6mm² ou un 5 brins en 2.5mm²
Commencez par ouvrir le capot de branchement des fils pour accéder au pontage et aux vis.
Si vous êtes en 220V il faut brancher sur le principe 220V mono et ponter le 1/2.
6mm² bleu sur N, marron sur L1, et bicolore sur terre
2.5mm² en 5 brins les couleurs deux par deux : N ,et L1, et bicolore
Nota : il faut utiliser une ligne dédiée en 32A
