Comment arrêter en urgence une pyrolyse
JMP -
J'ai un four Sauter dont je ne connais pas le modèle. Parfois je ne fais pas attention et je mets le bouton sur pyrolyse. Impossible donc de l'arrêter et je vois me plats brûler... il existe une manipulation pour la stopper mais je ne retrouve plus comment. Pouvez-vous m aider ? Il me semble qu il faut un appui long sur un bouton plus une autre action mais je ne sais plus laquelle (l appui long sur le bouton du milieu ne fait que déverrouiller la protection enfants mais pas la pyrolyse).
Merci par avance !
- Peut on arrêter une pyrolyse en cours
- Comment arrêter un four en pyrolyse - Meilleures réponses
- Comment arreter la pyrolyse du four - Meilleures réponses
- Arreter lave vaisselle en cours - Forum Plomberie
- Impossible d’arrêter mon lave vaisselle - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four rosières - Forum Electroménager
- Oubli grille pyrolyse - Forum Electroménager
- Arrêt total lave-vaisselle en cours de programme ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
J'ai fait les recherches sur le net et sur la notice . Rien n'est expliqué.
Une fois le programme lancé avec le cadenas, il faut déclencher le disjoncteur . Ce qui fait que la porte reste bloquée,
porte que vous pouvez déverrouiller par le cran entre la porte et le panneau d'affichage .
oui mais ce n est pas ma question merci quand même pour la réponse.
couper le disjoncteur ne permet pas d ouvrir le four de suite donc les plats brûlent encore dedans !
Si vous avez autant d humour que vous résolvez vite les problèmes il faut lancer un spectacle comique ????
Posez votre questionsi j avais la notice je ne poserais pas la question...
j avais déjà trouvé la réponse sur un forum et ça avit fonctionné mais impossible de remettre la main dessus.
par sécurité, la porte est bloquée au delà d'une certaine température, environ 200 °
Le four montant jusqu'à 500 °, ne pas forcer l'ouverture, c'est dangereux.
si possible : éteindre le four et attendre
Ceci dit, une pyro se fait four totalement vide, y compris les grilles démontables.
Il y a une solution mais au départ ? Quand la pyrolyse est lancée, vous avez un temps ou vous pouvez ouvrir la porte du four et arrêter la pyrolyse. Tant que le cadenas ne s'affiche pas .
Vous pouvez aussi activer le départ différé comme indiqué sur la notice . et déclencher le disjoncteur . .
Au-delà d'une certaine température vous ne pouvez plus arrêter le processus qu'en déclenchant le disjoncteur
Plus qu'à gratter le plat
En effet la solution évoquée n apparaît pas dans les notices. Elle existe pourtant bien.
En tous cas merci pour vos recherches et pour cette réponse qui me permettra de sauver le prochain plat !
Bonne journée.
