Panne Chauffe eau Ariston 65L.
Résolupapymougeot -
Je possède une chauffe eau Ariston Velis Evo 65l, depuis deux jours je n'ai plus d'eau chaude.
Au niveau du chauffe eau tous les boutons et voyants températures sont allumés, et rien ne passe quand j'essaye de l'éteindre ou de monter/baisser la température, ce qui n'est bien sur pas normal, il est buggé. J'ai essayé d'ouvrir et de fermer le disjoncteur mais toujours même défaut une fois sous tension.
J'ai démonté, resserré les câbles d'alimentation et vérifier visuellement la carte électronique, je n'ai trouvé aucun défaut. Je viens de contacter le SAV mais impossible de les avoir après 17h, étant au travail la journée c'est pas évident.
Si vous avez des idées des contrôles à réaliser, en attendant de joindre le SAV. Cordialement.
- Ariston velis evo 65 clignote
- Ariston velis evo 80 reset - Meilleures réponses
- Chauffe eau ariston clignote - Meilleures réponses
- Chaudière ariston panne - Guide
- Lave-vaisselle ariston panne voyant clignote - Forum Electroménager
- Ariston velis evo 80 reset - Forum Chauffage et climatisation
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Dolce gusto clignote rouge ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bonjour, bon j’ai commandé les cartes électroniques mais mauvaises références données par le SAV Ariston, je dois les changer. Pendant le démontage le chauffe s’est débloqué et s’est mis en chauffe pour finir par se bloquer à nouveau. https://www.youtube.com/shorts/rVrO_KOYpeQ?feature=share&cbrd=1&ucbcb=1&cbrd=1&ucbcb=1
Je confirme que le changement De la carte de puissance permet de résoudre le problème. Le SAV ariston est lamentable, ils comprennent rien et finissent par vous dire de changer les deux cartes...
Bref, merci à la communauté pour l'aide !
Posez votre questionJ’ai essayé mais rien ne se passe quand j’appuie sur le bouton, je pense que c’est un problème de carte électronique, merci pour votre réponse
Oui, j’ai eu le SAV qui m’a préconisé de changer la carte électronique, je l’ai commandée en espérant ça soit ça.
