REMPLACEMENT JOUR NUIT PAR HORLOGE
polo80540 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour,j'ai remplacé le contacteur jour nuit qui était au sous sol près du chauffe eau   ce dernier alimentait ce chauffe eau et un accumulateur; 20 ans  de fonctionnement sans aucun problème.J'ai dernièrement installé pour une question de prix du kw une horloge pour le chauffe eau aucun problème cela fonctionne, et maintenant je voudrais faire la même chose pour l'accu. Les fils de commande jour nuit étant près du chauffe eau je voudrais donc mettre cet horloge    au sous sol près des fils de commande afin de ne rien modifier sur  l'accu.Cet accu est installé en triphasé CONSO 1300 watts par phase
  cela pose t-il un problème?
que prendre comme matériel, le même que le chauffe eau?
d'avance merci
9 réponses
Bonjour pour commander l'accumulateur il vous faut un relais triphasé de 15A et une horloge qui va commander la bobine .
Carminas
Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez faire
Vous avez un chauffe-eau et un accu piloté par le contact HC d'EDF
Et maintenant vous souhaitez mettre une horloge à la place ?
Si c'est cela il suffit de remplacer le contact d'EDF par celui de l'horloge, sans vous soucier du reste du raccordement
Mais du coup je ne vois pas bien l'intérêt de l'horloge
Carminas bonjour  le pourquoi de l'horloge : j'ai des heures creuses et des heures super creuses la différence  de prix n'étant pas négligeable j'aimerais que l'accu chauffe plus en super creuses qu'en creuses amicalement
Carminas
Ok il suffit donc que les 2 fils qui vont vers le contact EDF aillent désormais sur le contact de l'horloge
Pas besoin de toucher au reste
Carminas
Pour illustrer (c'est du mono, mais pour le circuit de commande, cela ne change rien au principe) :
Fils rouge et orange raccordé au contact EDF
Fils rouge et orange raccordé au contact de l'horloge
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 987
Schéma que tu expliques en message N°4
Carminas
Non, dans mon idée, je ne mettais pas en série les 2 contacts.
Mais cela reste une possibilité
Ok sur le fond, pour le branchement  notre ami  "polo" choisira ce qui lui va le mieux.
Amitiés
Merci pour vos réponses, c'est branché cela fonctionne  vos plans de fonctionnement permettent de comprendre l'electricité
encore une fois merci
polo
Bonsoir Carminas
tu ne t'es pas trompé dans les images?????
-1
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Non je ne crois pas
