Dimmer sur ruban LED : avant le transfo ?
lagaffe -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
J'ai installé un ruban LED dont la lumière est trop forte
Actuellement, le schéma est : interrupteur (on/off) - deux fils - transfo 220 > 24V 2,5A - ruban LED
Le ruban est indiqué "dimmable" mais est-ce que ça va fonctionner si je mets le dimmer à la place de l'interrupteur (donc avant le transfo) ?
Merci !
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour lagaffe, il n'est pas certain que vous puissiez faire varier l'intensité du ruban led en mettant un variateur avant le transfo, pour que cela fonctionne il faut que le transfo soit compatible pour la variation.
Le transfo est certainement électronique "convertisseur" lorsqu'il n'est pas prévu pour la variation son but est de fournir les 24 volts en sortie et cela même si ca tension d'alimentation (220 volts) chute.
Lagaffe
Merci pour votre réponse. Vous avez raison. J’ai trouvé la doc en ligne et il n’est pas compatible avec un dimmer. En revanche, il permet un mini réglage de la « puissance » en sortie (une petit vis dans le boîtier) qui a déjà amélioré les choses
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > Lagaffe
Re, si le réglage vous convient c'est parfait. ..
