Bandeau led
RésoluBob_4251 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai connecté 2 rubans LED => 5m 12V 3000K IP65 300 SMD 2835 LEDS
https://www.leddirect.fr/yphix-ruban-led-5m-12v-3000k-ip65-300-smd-2835-leds
J'ai placé en amont le transformateur => LED 12V 3,3A Max. 40W
https://www.leddirect.fr/yphix-transformateur-led-12v-3-3a-max-40w
J'ai aussi installé en amont du transfo le variateur => variateur LED tactile encastrable 12-24V 1x3A
https://www.leddirect.fr/yphix-variateur-led-tactile-encastrable-12-24v-1x3a
Les connections me semblent bonnes d'après la notice. Ca ne marche pas. Pas de lumière. Est-ce quelqu'un peut m'aider ?
Merci !
- Bandeau fil de fer
 - Fil bleu électricité - Guide
 - Diluer peinture fer pour pistolet - Guide
 - Décaper portail fer au karcher - Forum Construction et rénovation
 - Fil denude - Guide
 - Enlever fil disjoncteur hager sans vis ✓ - Forum Electricité
bjr
donc vous avez votre alimentation 230 V qui va au transfo ensuite le variateur et les leds ?
avez testé de brancher les leds en direct sur le transfo ?
Je reprends, j'ai fait une erreur dans mes explications sur le variateur.
Ce transformateur est placé en amont des rubans LED.
J'ai aussi installé en amont du transfo ce variateur de base placé sur du 230V.
https://www.leddirect.fr/yphix-variateur-led-3-50w-encastrable-230v-coupure-de-phase-descendante
Il y a donc 230V => Variateur => Transfo => 2 Rubans LED comme indiqué sur l'image ci-dessous.
Remarque : Ca ne marche pas non plus sans variateur.
J'ai enfin compris mon erreur. J'avais un transformateur de 40W non dimmable. Il me fallait deux transformateurs dimmables de 50W car au bout de 6 mètres, la lumière devient moins intense.
J'ai donc fait deux installations de 5 mètres avec deux transformateurs dimmables.
Et tout marche bien maintenant.
Bonjour Bod_4251 , je viens à peine de voir votre post et vous avez réglé le problème.
Vous étiez effectivement mal parti dans votre première installation.
Lorsque l'on a deux bandes leds de 5 mètres il ne faut par raccorder l'alimentation sur l'extrémité d'une bandes leds et connecter la deuxième bandes leds à la suite de la première. > il faut alimenter au milieu des deux bandes leds.
Dans les caractéristiques de la bandes leds il est indiqué 4.8 Watts > c'est la puissance pour un mètre, > 5 mètres font donc 24 watts, et comme vous en avez deux cela fait 48 watts.
Votre premier transfo de 40 watts était insuffisant.et en plus pas dimmable..
Fred.ml
