Voyant verres clignotant lave-vaisselle Brandt DFH13117X
Particulier -
 Alex -
Bonjour, mon lave-vaisselle Brandt DFH13117X lorsque je l'allume et avant de choisir un programme, il se met sur le voyant des verres tout en clignotant et j'entends le système de vidange se mettre en route aussitôt et j'entends un petit son de cloche léger qui s'arrête entre 15 et 30 secondes mais par contre la vidange tourne non-stop (le moteur).
Merci par avance pour toute information.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Particulier
Merci pour votre expertise.
Le lave-vaisselle est de nouveau en fonctionnement normal.
Garden
J avais le même problème,  j ai suivi vos conseils , nickel ! Merci beaucoup
Kyrios1972
Merci pour la solution...
Alex
Même cas
