Branchement prise sèche serviette sdb
On m'a demandé de créer une prise la ou un sèche serviette est connecté en direct .poour L et N (le rouge et le bleu)j'ai bien saisi , en revanche je ne comprend pas ce que je dois faire du fil noir ? A quoi correspond il et où dois je le brancher ?
Et la terre (vert et jaune)n'était connecté à rien je suppose donc que je dois la laisser tel quel?
- Branchement seche serviette
 - Prise seche serviette - Meilleures réponses
 - Peut on brancher un sèche serviette sur une prise normale - Meilleures réponses
 - Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
 - Branchement multimetre - Guide
 - Enlever tache de sang séché sur vetement - Guide
 - Seche serviette ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
Marine pose une question si vous pouvez la relire au lieu de partir dans je ne sais quoi . Marine si votre sèche serviette est muni d'un bouchon vous posez une prise et vous y ajouter la terre s'il n'y a rien au bout du fil vous déposez la prise existante vous mettez des dominos au bout des fils vous rentrez tout dans la boîte et vous fermez avec un couvercle sortie de câbles .
Le noir c'est le fil pilote, si vous utilisez un programmateur déporté
Sur votre prise il faut obligatoirement raccorder :
- phase (rouge)
 - neutre (bleu)
 - terre (vert/jaune), les 2 fils.
A noter que le non raccordement de la terre n'empêche pas un appareil de fonctionner, mais il risque de vous faire mourir, si un jour l'appareil a un défaut d'isolement.
Lorsque l'appareil qu'on raccorde possède une double isolation, il ne se raccorde pas à la terre. C'est une général le cas des sèche-serviette, donc ce n'est pas dangereux
Dans ce cas on laisse le fil de terre en attente dans la boite d'encastrement, en assurant sa continuité, s'il repart vers ailleurs.
Bonjour la personne qui a posé cette prise n'a pas fait le travail comme il faut en salle d'eau la terre est obligatoire .
Bonjour Marine, je suppose que votre sèche serviettes est fixé au mur donc en principe il est considéré comme un radiateur électrique et dans ce cas il ne faut pas de prise, le câble d'alimentation du sèche serviettes se raccorde en directe sans l'utilisation d'une prise.
Si votre sèche serviettes est de class 2 (indiqué sur l'étiquette de l'appareil) il n'y a pas de fil de terre (vert/jaune).
Si le sèche serviettes à que deux fils d'alimentation (Bleu /Noir) raccordez les bleus ensembles et le noir avec le rouge.
Si le sèche serviettes à 3 fils (bleu / marron / noir) > sèche serviettes pilotable via une central et que votre logement est équipé d'une central de pilotage du chauffage raccordez les bleu ensembles, le fil marron avec le rouge, les deux noir ensembles en s'assurant que le fil noir du mur est un fil provenant de la central de chauffage.
Posez votre questionslt,
Après relecture c'est a toi que l'on demande de poser une prise là ou le sèche serviette est connecté ?
Alors déjà c'est interdit, mais tout le monde fait n'importe quoi avec l'elec, et si en plus tu ne sais pas qu'il faut une terre obligatoire à une prise, arrête tout ce que tu fais dans le domaine de l'électricité :)
Pace que si tu veux tenter de tuer des gens, c'est exactement ce qu'il faut faire.
Imagine une machine à laver brancher sur cette prise, un défaut d'isolement sur la machine, tu sors de la douche mouillé et tu touches la machine, pas de terre, donc ça ne disjoncte pas, et tu auras un effet Claude François...
On peut créer une prise si on sait ce qu'il y a au bout du câble du sèche serviette .
de creer une prise...c'est pas moi qui le dit, faut lire
