Répartiteur de phases
abgech Messages postés 83 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un compteur triphasé, et je souhaiterais utiliser des CPL dans 2 pièces différentes. Seulement ceux-ci ne fonctionnent pas. On m'a dit que cela venait du fait que j'etais pas sur la meme phase, et on m'a conseilé un répartiteur de phases.
Quesaco ? comment cela se présente, et puis je l'installer tout seul ?
Merci pour vos réponses
Patrick
- Comment tromper un répartiteur de chauffage
 - Reparer chauffage - Guide
 - Systeme de chauffage - Guide
 - Comment installer un repartiteur de chaleur - Guide
 - Démonter répartiteur chauffage ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Comment allumer un chauffage à gaz - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Bonjour Pinpon64,
J'ai aussi un réseau électrique tripasé. J'utilise du matériel "Devolo Magic 2" (pub non payée :-)) ).
Il existe un matériel appelé Magic 2 LAN DINrail (https://www.devolo.fr/magic-2-lan-dinrail). Une fois installé dans le tableau électrique (installation simple à faire si l'on a quelque connaissance en électricité) chaque prise de la maison, Quelle que soit la phase, devient un point d'accès à internet, moyennant un adaptateur CPL de prise électrique. Cela marche très bien avec des adaptateurs Devolo. J'en suis très satisfait, mais je ne sais pas si cela marche avec d'autres adaptateurs. J'en doute, parce que les réseaux CPL sont cryptés et j'imagine que le cryptage n'est pas le même d'une marque à l'autre.
En tout cas, je n'ai aucun problème, je peux avoir internet dans environ une cinquantaine de point dans la maison, en fait, je n'en utilise que 7.
Bjr, le plus simple c est de vous mettre sur la meme phase et/ou de tirer une ligne ethernet (15€ les 15m) vous aurez moins de pertes
Les phases et les neutres doivent être les mêmes que ceux qui alimentent la box.
Bjr
Pour mettre vos cpl il faut etre sur la même phase.
Un répartiteur de phase ne résoudra pas votre problème.
Il faut modifier le câblage de votre tableau electrique.
Pour ce qui est de faire la modification bois même, il n'y a que vous qui connaissez vos compétences
Posez votre questionBonjour,
Dans votre cas, il vaut mieux tirer un câble ethernet..que modifier le tableau électrique ou utiliser des répéteurs wifi.
Bonjour pimpom64, vous parlez certainement d'un "Coupleur de phase pour CPL".
Il s'agit d'un appareillage modulaire qui s'installe dans le tableau électrique.
En image
Mais bon c'est du "vieux" matériel, Legrand ne le distribue plus, et je ne saurai vous dire si ce genre de coupleur fonctionne avec un kit CPL d'aujourd'hui..
