Tableau électrique
Gaby0800 -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour je viens d’acheter une maison et je suis en train de rénover le tableau électrique.
j’ai changer mes disjoncteurs Siemens par des Legrand j’ai juste laissé le différentiel 40A. Depuis que j’ai changé les disjoncteurs, lorsque je met toute ma rangée en route et que j’appuie sur le bouton test du différentiel un arc électrique ce produit et lors que les disjoncteurs pour le chauffage ne sont pas enclenchés l’arc ne se produit pas.
Je trouve ça normal par rapport au démarrage des radiateurs mais cela ne se produisait pas avant.
cdt
7 réponses
Bonjour je ne trouve pas ça normal revoir vos branchements
Profil bloqué
Bjr, et c est quoi la question ? un arc électrique c est un peu vague ??
Gaby0800
Au moment ou j’appuie sur le bouton test une étincelle apparaît.le qd les circuits de chauffage sont enclenchés. A l’heure actuel je n’habite pas dedans mais dans quelques mois oui donc je voulais savoir si il y a un gros risque ou non
Gaby0800
Et bien la question c’est est ce que c’est dangereux ou habituel ?
cdt
Profil bloqué
Re, personne ne vous oblige a faire un Test en permanence et puis personne a distance ne peut voir ou l arc se produit
donc si tout fonctionne normalement ou est le pb ?? arretez de tester  !!
Gaby0800
L’arc se produit juste au dessus du différentiel.
Et j’appuie sur le bouton test en partant de chez moi car je n’habite pas encore dedans et lors que j’ai appuyé c’est là que j’ai vu que ça se produisait donc c’est pour ça que je voulais avoir des conseils pour savoir si à la longue il pouvait y voir un risque d’incendie ou autre problème
blux Messages postés 27831 Statut Modérateur 330
Salut,
sur l'une des photos d'un autre de tes messages, on voit un fil bleu qui est dénudé, ce n'est pas vraiment à l'état de l'art, qui plus est, on ne voit que du Siemens pas du Legrand :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121251077-electricite
Je vais d'ailleurs le fermer. Une seule discussion me semble assez pour un seul problème.
Mais ce qui me gêne le plus, c'est que tu dis que tu rénoves un tableau électrique et la façon que tu as de nous présenter les choses me laisse à penser que tes connaissances ne sont peut-être pas au niveau de ce que tu es en train de faire...
Et si l'arc électrique ne se produisait pas avant, c'est que tu as mal rebranché quelque chose !
Ca m'inquiète, l'électricité est dangereuse !
Est ce que tous les convecteurs sont allumés quand vous faites le test ?
Premier truc à faire : vérifier le serrage des connexions
