Lave linge Miele aquasécurité malgré vidange socle
Nathalie -
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ceci concerne ma machine Miele W6544 WPS type HW 112-5
Malgré la vidange du socle du bas, après avoir nettoyé le filtre, penché la machine en avant et en arrière ( on a tout essayé), on peut faire environ 4 machines et le problème revient.
Donc il y a une fuite qui remplit ce socle...
Pouvez vous nous orienter sur les causes possibles?
Un grand merci!
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 987
Comme vous le dites il y a une fuite donc pour la trouver il faut démonter les cotés et la faire fonctionner.
La fuite peut venir de :
  • la boîte à lessive dessous
  • le joint du hublot
  • la cuve percée si en plastique
Je n'ai pas la vue éclatée de votre machine étant un machine vendue en Belgique.
Machines qui n'ont pas les mêmes références que celles Françaises.
Bonne recherche
Nathalie
Merci pour votre réponse. On craignait de devoir l'ouvrir... Mais nous n'allons pas avoir le choix si je comprends bien...  On va croiser les doigts que ce soit simple! On est bien d'accord que changer le tuyau avec l'aquastop n'aura rien avoir avec ce problème?
Merci!
Il y a effectivement un rapport quand il y a fuite l'aquastop ne s'ouvre pas , donc pas de remplissage.
