Courant résiduel et électrisation
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Petite question, quand une multiprise (230v, 16A) est branchée et que l'on débranche il se peut qu'il reste un peu d'électricité dedans? Si oui pendant combien de temps et de quelle intensité ? Car j'ai pris un coup de jus sur une multiprise débranchée sur laquelle il y avait eu un verre d'eau renversé en essayant de nettoyer. Je suppose que c'est moins grave que si ça avait été branché mais je ne réalise pas combien mon bras gauche a pris. J'ai été aux urgences et on m'a gardée 6h pas d'anomalie aux ECG, cela fait maintenant 48h que cela m'est arrivé... Pas de brûlures ou de point d'entrée visible, pas d'évanouissement et pas d'arythmie constatée. J'ai essayé de nettoyer la multiprise avec du sopalin et c'est attravers ça que j'ai été électrisée. Je n'étais pas connectée au sol, j'étais à genoux sur de la moquette et j'ai avant tout senti le courant sur mon avant bras gauche, même si ma main droite je l'ai sentie bizarre un peu après.. Une cardiologue m'a même fait une écho cardiaque. Bref je suis perplexe et je ne comprends pas comment une multiprise débranchée a pu me faire ça...
- Coup de jus en débranchant une prise
 - Arc électrique en débranchant une prise - Meilleures réponses
 - Comment supprimer le courant résiduel - Meilleures réponses
 - Symbole courant alternatif - Guide
 - Refus linky coupure de courant - Guide
 - Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
 - Le disjoncteur est ok mais il n'y a plus d'électricité ✓ - Forum Electricité
 - Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Salut,
Je ne suis pas morte en effet mais c'était violent quand même
Tu as touché des parties métalliques sur ton équipement ?
Ca ne serait pas bêtement un choc d'électricité statique, tout simplement ? C'est quelque chose de très violent (plusieurs milliers de volts mais sans intensité, donc inoffensif). Ca expliquerait le fait que ça ce soit produit prise débranchée...
Je pense que vous avez été électrisé au moment de la débrancher et non une fois débranchée. Surtout si rien n'était branché dessus, car aucune réserve d'électricité ne peut se stocker dans une multiprise.
slt,
si c'est une multiprise onduleur, évidemment que là, c'était couru d'avance que ça allait piquer ^^
D'autre appareil de brancher dessus ? Les condensateurs se sont déchargés.
Parce que sinon, aucune chance, une fois débranche, une multiprise n'a pas le pouvoir de tuer ^^
Posez votre questionOnduleur ? En fait j'avais mon téléphone branché dessus, je l'ai débranché puis je me suis fait électriser après quand j'ai essayé de sécher. Mais oui c'était débranché. Je me demande si l'eau qui était dessus n'avait pas gardé un peu d'électricité je ne sais pas. Ou le chargeur de mon téléphone.
Anti parasite ? Oui peut-être... Car oui quand j'ai expliqué ça aux urgences ils m'ont dit que c'était sûrement pour ça que je n'avais pas de brûlures visibles. Pas d'entrée ou sortie. Par contre pendant plus de 3h j'avais presque plus de sensibilité au bout de mes deux doigts qui ont été en contact.
Bonjour j'ai du mal à croire qu'une multiprise toute simple sans rien de brancher dessus puisse garder une charge électro statique . Avec ça on peut affoler les lecteurs de ce post alors qu'il n'y a aucun risque .
je ne disais pas ça, je disais que la multiprise est peut-être un onduleur
https://www.amazon.fr/Onduleur-Eaton-3S-550-FR/dp/B082TGVTMG/ref=sr_1_1_sspa?keywords=multiprise%2Bonduleur&qid=1699627139&sr=8-1-spons&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.49fccda8-a887-4188-817b-b9a64bb30e43&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Si tu lis bien, l'auteur du message parle de coup de jus ressenti lorsqu'il touche la partie métallique de la multiprise. Ce qui veut donc dire que le condensateur humain (et pas la multiprise) s'est déchargé à ce moment-là. Il y a sûrement un contact entre la multiprise et la terre (mais pas la terre en tant que PE).
Bah pourtant j'ai fini aux urgences surveillée pendant 6h... C'était bien cette même multiprise, il y avait mon téléphone branché dessus je l'ai débranché une fois la multiprise débranchée puis j'ai épongé avec du sopalin et c'est là que j'ai pris le coup de jus à l'endroit où le chargeur téléphone était branché, sur cette même multiprise sur laquelle j'avais renversé de l'eau.
Pour finir votre demande je répète ce que j'ai déjà dit
Une multiprise seule même pleine d'eau ne peut créer un décharge électrique telle que vous l'avez indiquée . Vous avez certainement pris la décharge par l'eau qui a été projetée sur la prise murale et qui a ruisselé jusqu'au sol.
Je ne savais pas que c'était possible d'avoir un choc d'électricité statique... Bah je suppose que l'eau n'a pas aidé.. Je n'ai pas touché directement la partie métallique de la multiprise mais au travers du sopalin oui.
Tu dis que tu étais sur de la moquette, c'est un bon moyen de se charger en électricité statique par frottements...
Ca arrive aussi en voiture quand on en sort et qu'on ferme la portière en étant les pieds par terre...
