Mystère en électricité
Storcruxes0 -
J'ai un mystère à résoudre.
Suite à des travaux chez moi, j'avais essayé de faire des modifications sur une boîte de dérivation qui alimente tout mon 2eme étage (chambre + grenier).
Après rebranchement plus rien ne marchait et en plus le 1er étage ne fonctionnait plus non plus.
J'ai donc fait appel à un électricien qui a résolu le problème assez facilement mais un mystère persiste :
Il a galéré à trouver comment fonctionnait l'interrupteur + plafonnier de ma chambre au 1er (il y a 4 boites de dérivations aux étages pour seulement 3 petites pièces + inversion de couleur + repiquage "pirate").
Il a finit par trouver mais la lampe ne s'allume plus alors que :
- L'interrupteur fonctionne et remplit son rôle
- la tension arrive aux bornes de la douille quand l'interrupteur est actionné (230V)
- la douille fonctionne (on l'a testé ailleurs)
- la lampe fonctionne (testé ailleurs)
Une idée ??
Ps: tout l'étage est sur un seul circuit au tableau électrique ou le fusible est bon car les autres éclairages des étages fonctionnent ainsi que les prises.
- Electricite n l
 - Fil bleu électricité - Guide
 - En électricité - Guide
 - Plus d'électricité dans une partie de la maison ✓ - Forum Electricité
 - Forum electricité - Forum Electricité
 - Électricité dans l'eau ✓ - Forum Electricité
7 réponses
Bonjour Storcruxes0, vous écrivez
A cela je répondrais tout simplement > l'ampoule n'est pas 100%100 compatible avec la douille.
on sert l'ampoule modérément, mais ce qui arrive c'est que l'ampoule touche la douille avant que les pièces d'alimentation se touchent, > en dessin
Je dîrais mauvais contact vous avez la tension à vide mais lorsque vous remontez l'ampoule l'appelle de courant fait écrouler la tension et cela ne fonctionne pas vérifier vos connexions et l'inter qui peut être charbonné. Méfiez vous aussi si votre installation comporte des câbles genre1000RO2v ou pire VHV un conducteur non branché peut présenter une tension par induction des autres conducteurs
Bon courage
Même avis il faudrait contrôler cette tension au même endroit avec l'ampoule branchée .
slt,
sur télérupteur électronique ou inter connecté ?
possible manque de charge pour fermer le contact, essayes avec une lampe classique et non à led
Posez votre questionBonjour,
Votre sujet fait-il suite à celui-ci ?
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121263454-probleme-sur-circuit-d-eclairage
"votre" mystère est peut-être ici (bornes au pluriel ???) le fil venant d'un inter ne doit en alimenter qu'une seule l'autre étant reliée au neutre (0V) et non pas à une phase déguisée en neutre qui vient d'ailleurs.
Sans précision supplémentaire, cela va être difficile.
Ce n'est pas ça car les deux duos testés ampoule+douille (B22 pu E27) fonctionnent parfaitement sur d'autres lignes
