Passage de l'extérieur vers l'intérieur
                    strawbales
strawbales Messages postés 12 Statut Membre -
Sur un petit chantier, voir: https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121263303-branchements-tableaux-divisionnaires
je viens de constater qu'ils n'ont pas passé le câble d'alimentation (2x 35mm2 en alu), comme j'avais suggéré, dans sa gaine par le sol du zôme (posé sur une structure en bois avec 20cm d'isolation)...
Question: Puis-je passer que le câble entre la structure et la toile ou faut-il toujours passer par une gaine ?
Merci beaucoup pour votre avis !
- Passage de l'extérieur vers l'intérieur
 - Piège à mouche intérieur - Guide
 - Crepi interieur - Guide
 - Plante grasse interieur ou exterieur - Guide
 - Temperature interieur frigo - Guide
 - Produit anti-moisissure mur intérieur - Guide
Est-ce qu'il circule librement si j'ai besoin d'utiliser quelques colliers pour le fixer contre le bord de la structure en bois, quand je passe le câble entre la structure et le toile - voir dessin
