Comment faire fonctionner ces 2 va-et-vient correctement
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J'ai besoin d'aide pour comprendre comment faire fonctionner 2 va-et-vient correctement.
Je vous joins une vidéo sur Youtube qui vous présente la situation à laquelle je suis confronté:
https://www.youtube.com/watch?v=j3tkyq2eTXc
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire, je vous prie?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Au plaisir de vous lire.
Philippe
- Comment faire un va et vient
- Schema va et vient - Guide
- Va et vient 3 interrupteurs - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Va et vient 2 fils - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
Bonsoir sur le premier va et vient inverser le rouge et un autre. Si ça ne fonctionne pas il faudra tâtonner en inversant les fils . Avec un ohmmètre et un bout de fil on peut retrouver les navettes
Il aurait été pertinent que vous filmiez la position des fils sur les bornes, car il n'y a vraiment que cela qui est intéressant.
Néanmoins le 2ème me semble bon, on voit le fil rouge au milieu, ce qui en général correspond à la borne L.
C'est sans doute la phase.
Je pense que le problème vient du 1er va et vient où il est probable que le repérage avec les scotchs ne soit pas bon (vous avez raisonné pour repérer en cherchant à identifier le fil de phase, alors qu'il s'agit sans doute du retour lampe).
Donc essayez successivement les 3 fils sur la borne L (les 2 autres allant indifféremment en 1 ou 2).
