Remplacement télérupteur schneider par televariateur STD400
bobthebuilder -
 bobthebuilder -
Je souhaite remplacer un télérupteur schneider par un télévariateur de la meme marque, j'ai naïvement pensé que les raccordements correspondraient entre les deux mais ce n'est pas les cas et j'ai peur de faire une bétise. Ci dessous le branchement actuel, suivi d'une photo du télévariateur
Merci de vos conseils!
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Câbler comme ceci :
  • A1 A2 : pareil
  • Phase (rouge) actuellement en 3 : sur L
  • Retour lampe (violet) actuellement en 4 sur L'
  • Neutre (bleu) à récupérer : en N
bobthebuilder
Merci infiniment Carminas!
Pouvez vous juste précisez le dernier point:
S'agit t'il d'un des deux câbles bleu en A2 ou bien d'un nouveau câble a rajouter?
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973 > bobthebuilder
En théorie on peut le prendre là mais pas top de mettre 3 fils par bornes, ou alors faire auparavant une dérivation avec une borne Wago
Essayez si assez de longueur de fil :
  • fil neutre existant en A1
  • nouvelle liaison A1 --> N
  • 2ème fil neutre existant en N
Sinon sur le disjoncteur du circuit d'éclairage.
bobthebuilder > Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur
Merci Carminas!! Tout fonctionne parfaitement
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour bobthebuilder, pour vous aider, voici en dessin
