Câblage d'une pompe de forage immergée
pmu13 -
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
Actuellement,j'ai une pompe de forage immergée qui fonctionne en 380 V triphasé.
Je souhaite la remplacer par une pompe qui fonctionnerait en 220V monophasé.
Puis-je conserver le câble ( 4 fils ) utilisé auparavant pour l'ancienne pompe en triphasé afin de récupérer 2 fils pour alimenter la nouvelle pompe fonctionnant en 220 V monophasé ( éviter d'acheter un câble neuf ).
En espérant avoir été clair.
Par avance,merci pour vos réponses.
7 réponses
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
En 220 votre pompe immergée à 4 fils, puisque le condensateur est dans la commande, il y a donc un fil de masse, deux fils pour l'alimentation, et un quatrième pour pouvoir mettre le condensateur
Suis pas spécialiste en la matière, mais je pense que c'est faisable
pmu13
Merci pour votre retour.
Bonjour, repérez bien vos 2 fils et ça devrait être bon. N'oubliez pas de remplacer un phase par un neutre .
pmu13
Pour être plus précis,mon idée est d'utiliser 3 fils sur les 4: un pour la phase,le second pour le neutre et le troisième pour la terre: le quatrième serait " abandonné".
Sans connaitre la référence ? Pour la plupart des pompes immergées le condensateur se trouve à l'intérieur .
Pas de soucis pour autant , votre câble doit convenir .
Sur les petits vide cave Oui
Mais sur les pompes de fond de puits c'est dans le boîtier
pmu13
En effet,le kit de la pompe 220V est équipé d'un boîtier de commande dans le lequel se trouve le condensateur.
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784 > pmu13
Donc 4 fils qui vont à la pompe,
Pour la section du fil , y a t'il une préconisation du constructeur,
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Il y a quand meme une chose a verifier... si on utilise le triphasé c'est aussi pour diminuer l'intensité qui passe dans chaque phase...
Regardez si l’intensité consommée par votre pompe mono est compatible avec le diametre du cable en fonction de la longueur de celui-ci... (plus c'est long moins y'a de puissance dispo à l'autre bout)
pmu13
Sauf erreur le câble en mono et de 2.5m²  si c'est le cas OK
Le condensateur est dans la pompe.
pmu13
En effet,le condensateur se trouve dans un boîtier de commande fourni avec la pompe.Mon interrogation est : puis-je utiliser 3 fils( phase+neutre+terre ) de l'ancienne pompe en triphasé pour alimenter la pompe en 220V?
La section des câbles doit être de 2,5 mm2?
Vous pouvez bien-sûr utiliser l'ancien câble .
Si boîtier de commande, vérifiez si celui-ci dispose de d'une protection thermique .
(ce qui n'est pas toujours le cas )
Cdlt,
pmu13
