Démarrage moteur Briggs et Stratton
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
J'utilise de temps en temps une petite motobineuse à moteur Briggs et Stratton . Quand elle est restée un certain temps inutilisée , en particulier au printemps , c'est pratiquement impossible de la démarrer : je suis obligé d'utiliser du start pilot . Après elle fonctionne normalement que ce soit à chaud ou à froid .
La bougie est neuve , j'ai vidangé l'essence , j'applique les recommandations (presser trois fois pour injecter directement de l'essence dans le carburateur) . Quelle peut être la cause de ce problème ?
D'avance merci pour toute suggestion
- Décompresseur briggs et stratton
- Décompresseur automatique moteur briggs et stratton - Meilleures réponses
- Decompresseur moteur briggs stratton - Meilleures réponses
- Réglage carburateur briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Reglage carburateur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur briggs et stratton avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyer filtre à air tondeuse briggs et stratton ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Problème démarrage tracteur tondeuse briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
Il m'arrive parfois ce genre de situation, je mets une cuillère à café d'essence dans le filtre à air
IL arrive que l'essence en s'évaporant laisse des particules dans le filtre du carburateur; Il faut donc forcer le passage de l'essence pour enlever cette pellicule de"graisse " surtout pour une utilisation occasionnelle.
Merci pour les suggestions .
Effectivement il semble que ce soit un problème au niveau de l'arrivée d'essence . La bougie n'est absolument pas charbonnée , et plutôt blanche . Le problème peut venir du dispositif qui tient lieu de starter , l'espèce de poire plastique : dans un premier temps j'essaierai de l'actionner 5 ou 6 fois . Si ça ne marche pas mieux , j'essaierai de mettre de l'essence directement sur le filtre à air . Après on verra !
