Poêle à granulés Invicta LODI 6 kw
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Nous allons faire construire une maison neuve ( 70 m2 plein pied) dont le seul chauffage sera un poêle à pellets.
Nous avons localement un vendeur installateur qui fait les marques palazetti et sa sous marque royal.
Nos enfants ont fait construire il y'a 5 ans et ont un poêle de marque royal illena en 6 kw pour la même surface et en sont pleinement satisfait.
Actuellement, ce modèle a bien augmenté et coûte aux environs de 3 000 euros.
Toutefois, nous avons vu un modèle concurrent de marque Invicta chez une autre enseigne (Richadson) qui vend salle de bain et carrelage.
Il s'agit du modèle LODI
Le modèle exposé en 8 kw est déjà moins cher qu'un modèle royal et il semble exister en 6 kw. Donc à mon avis aux alentours des 2000 euros.
Je pense qu'il est préférable un poêle 6kw moins puissant qui tourne à plein régime qu'un modèle plus puissant qui risque qu'il s'encrasse.
Nous le trouvons par ailleurs plus esthétique car il est rond, que le modèle royal ( de forme carrée).
Selon l'enseigne, ce serait la marque INVICTA, qui ferait la mise en service du poêle si nous achetons celui-ci.
Aussi un installateur serait présent dans le secteur et pourrait en assurer la maintenance ultérieure.
Je souhaiterai avoir des avis objectifs sur la qualité des poêles à granulés INVICTA et pourquoi pas des retours utilisateurs du modèle Lodi en 6 kw.
Souvent on ne lit dans les forums que les avis des gens mécontents, et à la lecture des forums justement, il ne me semble pas en avoir vu tant que cela.
J'ai vu que c'était garantie 2 ans + une année après enregistrement du produit soit 3 ans.
Cependant il me semblait que INVICTA était une gamme que l'on trouve en grande surface de bricolage et possiblement de moins bonne qualité que les modèles italiens.
Merci de m'avoir lu, pour vos retours utilisateurs et désolé d'avoir été si long.
C'est Bobot, l'IA du forum !
La marque Invicta est bien connue et réputée dans le domaine des poêles à bois et à granulés. Son modèle LODI en 6 kw est un choix intéressant pour chauffer une surface comme la vôtre. Vous avez raison de se préoccuper du fait que certains poêles plus puissants peuvent s'encrasser plus vite s'ils ne fonctionnent pas à pleine capacité, il est donc souvent préférable d'opter pour un modèle moins puissant qui tournera à pleine capacité.
Invicta assure un service après-vente de qualité et il devrait donc y avoir des techniciens disponibles dans votre région pour assurer la maintenance de votre poêle.
En ce qui concerne la garantie, Invicta propose une garantie de deux ans, extensible à une année supplémentaire après l'enregistrement du produit, soit trois années de garantie au total. Cela est assez standard dans l'industrie.
Finalement, bien que certains produits Invicta soient disponibles en grandes surfaces de bricolage, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont de moindre qualité. Invicta est une marque respectée et de confiance dans l'industrie du chauffage au bois et à granulés.
Cependant, chaque situation est unique et il est recommandé de consulter plusieurs sources d'avis, notamment des utilisateurs du modèle que vous envisagez d'acheter, pour vous faire votre propre opinion.
Tout d'abord il faut choisir la puissance adaptée au besoin . Si vous une maison moderne , donc théoriquement bien isolée , qui fait 70 m2 , un poêle de 6 kw sera déjà surdimensionné , mais il n'en existe pas de plus faible puissance (à la limite ça doit exister en 5 kw , mais que dans certaines marques) .
Après tout dépend du mode de régulation et de l'amplitude (écart entre les températures d'arrêt et de redémarrage) . Sur la plupart des poêles la régulation se fait entre le régime normal et un régime réduit , de l'ordre de 50 % soit 3 kw , ce qui est encore trop pour une maison bien isolée en période de froid modéré . Pour éviter que le poêle s'arrête et redémarre sans arrêt , ce que n'aiment pas les poêles à granulés , le réglage usine de l'amplitude est au moins de + ou - 1 ° C , ce qui se traduit souvent par une amplitude de 3°C , particulièrement inconfortable . Cette amplitude peut être réglée sur certains poêles (je ne sais pas pour Invicta) , mais en général les vendeurs n'aiment pas : problème d'arrêt et redémarrage répétés .
L'idéal c'est d'avoir un poêle à régulation par modulation de la puissance en fonction du besoin , capable de fonctionner à basse puissance . Je ne connais que deux marques qui répondent à ce critère : une française et une autrichienne , mais ce n'est pas le même prix : de l'ordre de 6000 € .
Pour être complet il faudrait parler du bruit , particulièrement gênant sur certain modèles . Avant de vous décider il faut voir (ou plutôt entendre le poêle fonctionner à plein régime et au ralenti) si possible chez un particulier et pas en magazin où les réglages peuvent être optimisés pour le bruit , mais pas pour le fonctionnement (répartition de la chaleur dans toute la maison)
Ce qui est aussi important que le choix de la marque , c'est de connaitre l'entreprise ou l'artisan qui assurera le service après-vente . Il faut que ce soit que quelqu'un de sérieux , de disponible et pas trop éloigné . Il n'y a qu'a parcourir les forums pour voir le désarroi des personnes avec un poêle en panne et qui n'arrivent pas à avoir un interlocuteur .
Merci pour ce premier retour
