Panne refrigerateur combiné samsung
gaz -
 Nono -
J'ai un problème sur un refrigerateur combiné Samsung acheté en 2008...
Le réfrigérateur/congélateur RL41ECTB ne régule plus.
Lorsque je débranche la prise electrique pendant plusieurs heures et que le moteur refroidit en rebranchant, le moteur se met à tourner et le réfrigérateur et le congélateur se mettent à la bonne température.
Le problème est qu'ensuite la température n'est plus régulée et remonte sans que le moteur ne se remette en marche, le moteur chauffe mais ne tourne plus et le klixon claque...
Si je l'arrête qques heures et le rebranche, le compresseur se remet à tourner.
Quelle peut être la panne, est-ce que cela vient du moteur ou de la carte de puissance (comme j'ai pu le lire sur certain forum) ?
Merci pour vos réponses
stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur 8 193
bonjour, d'après ce que vous écrivez, en effet, cela a l'air de venir du moteur .... mais commençons par le début pour explorer toutes les possibilités, dégivrez entierement votre appareil porte ouverte pendant 12 h (appareil debranché) et ensuite vous remettez en route et dites nous si les symptomes sont les memes
