Alimentation carillon
                        ludo
ludo -
        ludo -
lorsque j'ai acheté mon appartement il n'y avait plus de carillon mais il restait le bouton poussoir à la porte d'entrée.
Je désire donc remettre un carillon.
J'ai pu identifier les 2 fils qui alimentaient le carillon, c'est du 28 volts continu.
Le problème c'est que je n'ai pas vu de carillon 28 volts en magasin ni sur internet.
J'ai trouvé du 12 volts, 220 volts (avec transfo intégré) et une plethore de carillons sans fil (avec piles).
Est-il donc possible que je trouve un carillon filaire qui me convienne ?
- Alimentation carillon
 - Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
 - Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Choisir carillon - Guide
 - Connecteur pour Interrupteur différentiel 63A Nov'elec - Forum Divers bricolage et travaux
 - Reglage carillon - Forum Bricolage / outillage
Ces 28 volts vous les avez mesuré avec un multimètre ?
Car si c'est le cas , ne soyez pas étonné si cette mesure c'est faite à vide.
Considérez-la comme du 24.
Cdlt,
Cdlt,
