Remplacement transfo
                        bleugrec
bleugrec -
        bleugrec -
Je dois remplacer mon transfo pour une piscine hors sol , donc avec une forte contrainte de sécurité :
il est noté :
230/240v 50Hz
12 VAC
6.67 A
80 VA
Puis-je le remplacer par un transfo de récupération (pour des ampoules dichroïques) ainsi noté :
230 V 50 hz
Sec: 3X20W 5A. 12V
PRI: 230V 50HZ 70 VA
SEC: 12V MAX 60VA
Merci pour votre lecture
il est noté :
230/240v 50Hz
12 VAC
6.67 A
80 VA
230 V 50 hz
Sec: 3X20W 5A. 12V
SEC: 12V MAX 60VA
- Remplacement transfo
 - Remplacement wc - Guide
 - Remplacement fusible disjoncteur - Guide
 - Remplacement résistance chauffe eau - Guide
 - Remplacement chaudiere fioul - Guide
 - Remplacement lavabo - Guide
Celui que vous proposez est inférieur en puissance donc c'est non.
De plus la sécurité avant tout! Prenez un transfo normalisé.
Cdlt,
Cdlt,
