Double interrupteur va et vient arnould
jennie240 -
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
j'ai besoin de votre aide
J'y connais rien en electricité
nous avons un volet electrique, le "bouton "n'étant pas joli, j'en ai acheté un autre, un encastrable
c'est un double interrupteur va et vient Arnould
comment je dois faire pour brancher cet interrupteur
question très bête mais comment je fais pour mettre mes fil dans le boitier?
merci de vos réponses et surtout de votre aide
jennifer
7 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 290
vous dites vouloir changer votre bouton...
ok mais avez vous pris le meme ?
ne pas confondre un double va et vient avec une commande de volet roulant !
deux sortes de commandes de volets roulants
soit un va et vient qui a deux positions (monté descente)
soit un bouton a trois positions (montée arret descente)
si vous mettez un va et vient double, sur un bouton vous allez avoir la descente et sur l'autre la montée.
quand vous allez appuyer sur la descente, il va descendre. et quand vous allez appuyez sur la montée, le bouton descente sera toujours en position descente, donc il faudra le basculer dans l'autre sens pour ensuite appuyer sur la montée.
le mieux est de prendre un va et vient simple, sur la borne L ou C suivant les modeles vous branchez la phase et sur chacune des 2 autres bornes, vous branchez la montée et la descente
jennie240
Merci de me repondre
j'avoue ne pas m'y conniatre du tout
alors en bouton actuellement nous avons un boitier avec 2 boutons 1n pour la montée lautre pour la descente et nous devons laisser notre doigt appuyer sur le bouton pour monter ou descendre.
le bouton que j'ai pris est un boitier arnould 2 boutons
c'est sur le branchement ou nous ne savons pas comment faire pour le brancher
donc pour le moment vous avez un double bouton poussoir.
c'est a dire que quand vous relachez le bouton il revient en position zéro.
le mieux est de reprendre la meme chose, donc un double poussoir et ainsi vous n'aurez aucun soucis de cablage.
remmenez votre double va et vient en magasin et faites le echanger par un double poussoir
jennie240
merci
mais j'avoue que j'aurai aimé un bouton ou je ne laisse pas mon doigts dessus
je crois sans certitude que c'est une obligation maintenant (de laisser son doigt dessus) et de plus votre volet roulant n'a peut etre pas les fins de course prevus pour rester sous tension meme quand le volet n'est pas en mouvement...
jennie240
merci
je vais retourner en magasin voir ce que je vais trouver
merci encore de vos reponses
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Il est aussi possible d'utiliser le premier bouton va et vient en interrupteur simple pour couper la manoeuvre et le deuxième en va et vient pour la montée ou la descente.
Mais comme le dit frmu il faudrait aussi savoir comment sont conçues les fins de course de votre volet;
A+
