Néon sous alimentation mais n'allumant pas
almcnelly
almcnelly Messages postés 15 Statut Membre -
J'ai un néon qui m'allume plus. Le socle a un problème. Avant de remplacer, j'essai de voir si je peux réparer. Mes constatations:
1- C'est un néon 36W (827)
2- J'ai un courant allant jusqu'au socle du néon. Par contre, il n'est que de 120 volts. Je ne sais pas pourquoi. C'est une connectique d'ancien hôtel et le voltage a peut-être été atténué. Cela peut-il empêcher l'allumage du néon? (mais bon, il a bien dû marcher avant et le voltage devait être le même)
3- Il y a un transformation. Je n'ai pas plus le défaire du circuit. J'ai coupé le courant et mis un ohmètre aux extrémités. Mon ohmètre indique 1. Je vais deviner qu'il s'agit de l'infini. Donc soit il est cramé, soit je n'ai pas bien pris la mesure.
4- Si je prend la tension aux points de connexion du néon de chaque côté, j'ai 20-30 volts d'un côté et rien de l'autre. En tension continue. Mais je n'ai pas trop compris le fonctionnement d'un néon qui semble être à moitié alternatif et à moitié continue.
Toute aide au diagnostic me serait précieuse.
- Neon sans starter ne s'allume pas
- Problème néon sans starter - Meilleures réponses
- Neon qui ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Changement tubes néons qui ne s'allument pas - Forum Electricité
- Neon sans starter ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi mes néons tombent en panne sans cesse? - Forum Electricité
- Changer starter neon - Forum Electricité
- Neon qui s'allume puis s'éteint - Forum Electricité
