Variation pression chaudière de dietrich city 2.24
babap
babap -
babap -
Quelques questions d'ordre technique sur une variation de pression.
J'ai l'impression d'avoir une perte de pression de l'ordre de 0.15 barg en 15 jours. ou 0.25 barg à 0.3 barg en un mois...
Si je monte la pression à 1.65 barg à froid thermostat chaudière indiquant T° 24°C est-il normal que je retrouve 1.6 barg à 19°C (thermostat chaudière) ?
Quelle est la perte de pression normal sur une chaudière gaz et en combien de temps?
Au vu de la pression que je dois remettre en ayant regardé le compteur d'eau lors du remplissage est-il possible que 0.1 barg représente 150ml d'eau?
- Capteur de pression chaudiere de dietrich city 2.24
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Défaut capteur de pression chaudière frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme de pression Chaudiere Frisquet - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere de dietrich erreur e10 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
25 réponses
chez moi la pression fait du yoyo. La chaudière est dans un local plus ou moins isolé. Je pense que cette perte de pression (chez moi) et due à la pression atmosphérique.
