Différentiels qui sautent
Fabrice -
Mon problème est que lorsque je branche l'aspirateur sur n'importe quelle prise de la maison, j'ai deux différentiels qui sautent. ( 2 lignes différentes ).
Sur ces deux lignes il y a un cumulus avec un disj 2a, 20a, et un contacteur jour nuit.
Les cumulus étant sur marche forcée, les disj différentiels ne sautent que lorsque les 2 disj 2a sont sur "on".
S'il n'y en a qu'un sûr les deux, ça marche. ( toujours avec le test de l'aspirateur).
Avez-vous une idé de la panne ?
Un grand merci
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Si vous avez 2 chauffe-eau, il faut un seul disjoncteur 2A, sinon il va y avoir mélange sur 2 différentiels au niveau du circuit de commande des chauffe-eau.
Voir exemple sur ce lien :
https://www.casimages.com/i/120926095258383210366416.jpg.html
En revanche je ne vois pas le lien avec l'aspirateur ?
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Bonjour ou bonsoir,
Quelle est la puissance de l'aspirateur et celle des cumulus ?
Quelle est la tension de votre réseau ? Etes-vous en Amérique du sud ?
Cordialement,
Fabrice
Bonjour, l'aspirateur fait 1300 watt, ça saute aussi avec un perforateur de 850 w, mais pas avec une lampe de chevet !
Pour carminas, je vais essayer de ne brancher qu'un disj de 2a pour les deux cumulus, mais faut il un seul contacteur jour nuit ou deux ?
Fabrice
Pardon, j'avais pas vu le schéma ...
Fabrice
Je suis en 9kw, Les cumulus font 2400 et 1000w.
Je suis en France.
Ne cherchez pas plus, vous ne pouvez pas mettre 2 disj 2A sous 2 ID différents qui utilisent le même contact HC.
Câblez comme je vous l'ai indiqué, cela devrait résoudre le problème
Fabrice
Merci beaucoup carminas, je vais câbler tout ça ce week-end avec l'espoir de me sortir de cette panne casse tête .
J'ai même un différentiel qui ne remonte plus même non alimenté, j'ai du le flamber avec mes c....neries.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 289
ah oui cela est flambé, il n'y a plus qu'a en mettre un nouveau
