Interrupteur à levier
Marc75014 Messages postés 2 Statut Membre -
Je dois remplacer un interrupteur à levier qui commande les 6 ampoules d'un miroir lumineux. Quand je cherche cet interrupteur, je vois indiqué des ampérages différents : 2A, 6A, 10A...
Quelle est l'importance de cette caractéristique ? Dois-je respecter une valeur ?
Merci de votre aide,
Cordialemant,
Marc
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
C'est important oui, il faut que l'inter supporte la puissance totale du circuit à commander , avec, pour rester simple: 2A vous pouvez par ex. aller jusqu'à 400W
10A, 2000W ( en 230v) etc...
S'il s'agit d'un spot en 12V qui fait 50W là, il faudrait un minimum de 4A.
Puissance en watt = tension en volt x intensité en ampère
d'où intensité (A) = watt /tension
Cdlt,
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Assurez vous également que l'interrupteur accepte bien la tension que vous envisagez d'utiliser, en particulier si c'est du 230V.
Merci de vos réponses rapides ! ;)
Marc
