Comment effectuer la modification d'un moteur triphasé au mono
abou firase -
jeanpierre14ma Messages postés 179 Statut Membre -
Bonjour,je n'ai pas de plaque signalétique comment effectuer la modification d'un moteur triphasé au mono
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Bonjour.
Quelles sont les dimensions du moteur ? La hauteur de l'axe de l'arbre par
rapport au sol ?
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 962
Il serait intéressant de savoir sur quel type d'appareil ce moteur est monté?
Labaubine Messages postés 84 Statut Membre 55
Un moteur triphasé est conçu pour marcher avec du courant triphasé et si on veut le faire marcher en monophasé ce n'est pas avec un coup de baguette magique et de plus il faut en accepter les inconvénients.
-Inconvénient de la puissance (1/3 de moins) et du couple de démarrage restreint lorsque on le fait marcher avec des condensateurs.
-Inconvénient du côut d'achat lorsque on le fait marcher avec un convertisseur/variateur.
En plus votre problème est augmenté par l'ignorance de la puissance du moteur.
Pour en avoir une idée vous pouvez essayer par comparaison des dimensions de votre moteur avec celles des moteurs standards :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/caracteristiques-normalisees
Ensuite vous pouvez vous informer du moyen de le faire tourner avec un condensateur :https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Tout cela dans des conditions de puissance acceptable par le système et du couple de démarrage du moteur.
jeanpierre14ma Messages postés 179 Statut Membre 37
Bj
Avec un pince ampréremétrique voir combien il consomme ces la premiére chose a faire
A+
