Peignes d alimentation et raccordement disjoncteurs et bornes de raccordement ho
                        RENOVETOUT
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
        Bonjour à tous,
Est ce que lors d un raccordement d'une rangee d'un tableau les peignes s'introduisent également dans les trous du différentiel en bout de rangéé? Faut il que j'utilise deux bornes de raccordement horizontales? Si oui comment les fixer dans mon différentiel?
Comment repartir du différentiel pour aller vers un bornier? Par quel moyen? Mon tableau n 'est pas de marque Legrand. Quelqu'un aurait il une photo de son montage. Vue de dessus.
merci a vous
merci a vous
- Peignes et répartiteur
 - Ajouter disjoncteur sans peigne - Meilleures réponses
 - Peigne électricité - Meilleures réponses
 - Démonter répartiteur chauffage ✓ - Forum Electroménager
 - Répartiteur de chaleur - Guide
 - Repartiteur d'eau lave vaisselle bouché - Forum Electroménager
 - Comment installer un repartiteur de chaleur - Guide
 - Nettoyer repartiteur d'eau lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
si votre differentiel 220v est equipé de 4 connexions sur le dessus, oui vos peignes viennet se brancher sur les 2 connexions de droite.
par contre si sur votre differentiel vous avez 2 connexions en haut et 2 en bas, sur celles du haut arrive l'alimentation et vous repartez du bas avec 2 fils qui iront chacun sur un peigne en passant derriere la rangée de disjoncteur.
vos bornes de raccordement ne sont pas faites pour etre branchées sur le differentiel mais avec les peignes afin d'y mettre les fils venant du dessous du differentiel
