Panne bruleur fioul dedietrich M1
samvab
Doume77 -
Doume77 -
Bonjour, Mon bruleur fioul Dedietrich M1 est en panne. Il n'y a plus l'arc d'étincelles et le transformateur d'allumage est déformé et apparemment HS. Quand il est tombé en panne le ventilateur du bruleur tournait sans jamais s'arrêter, de même si j'essaie de le remettre en marche le ventilateur tourne tout le temps mais rien d'autre ne se passe.
Alors ma question est: le groupe de sécurité ne devrait -il pas arrêter le ventilateur au bout d'un certain temps? D'après vous dois je changer aussi le groupe de sécurité?
Merci.
Merci.
- Notice bruleur de dietrich m1-s
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Notice multimètre - Guide
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle notice - Forum Chauffage et climatisation
- Defaut bruleur chaudiere de dietrich - Forum Chauffage et climatisation
- E10 de dietrich ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour Daniel26 et merci pour ta réponse. Je vais changer le transformateur et le boitier de sécurité.
Je pense que peut être c'est le boitier de sécurité qui est tombé en panne en premier et qui à gardé sous tension le transformateur jusqu'à se qu'il grille.
A plus tard pour une autre panne...
as-tu résolu ton problème ?
Qu'as-tu changé ?
Un retour d’expérience serait intéressant ...
