1 Interrupteur Avec 4 Pistes (2X2) Séparées
Résolu/Fermé
                    cedrique30
Excusez-moi de vous dérangez.
Je cherche un interrupteur (dans un boîtier plastique comme pour par exemple une lampe de chevet) permettant de passer d'une position 1 a une position 2 (et pas ON/OFF).
(Est-ce qu'il y a un nom, ou un model, une référence pour cela?)
Position 1, le courant passe dans des prises.
Position 2, le courant reviens sans passé par les prises.
Voici un schéma pour illustré cela :
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/775782_10151197741742163_1245200993_o.jpg
Voici un schéma de la position 2 seule :
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/774180_10151197833707163_1824939777_o.jpg
- 1 Interrupteur Avec 4 Pistes (2X2) Séparées
 - Réglage congélateur 1 à 4 - Guide
 - Interrupteur avec fusible ✓ - Forum Electricité
 - Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
 - Changement fusible sur vieux interrupteur - Forum Electricité
 - Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
7 réponses
                    Bonjour il vaut mieux nous dire le pourquoi de la chose le dessin est joli certe mais ne correspond pas au shemas que l'electricien a l'habitude de voir .
                    Le carré avec le rond du haut est un Haut-parleur d'un téléphone.
Le carré avec le rond du bas est un Microphone d'un téléphone.
Les cases noires a droites sont des prises Jack sur lesquelles je brancherais un Casque/Micro.
Le but est de pouvoir coupé le micro et haut-parleur du téléphone quand j'utilise un Casque/Micro, et de pouvoir faire l'inverse, coupé le Casque/Micro quand j'active le Micro et Haut-parleur interne du téléphone.
Je souhaiterais réaliser cela moi même plutôt que d'acheter un téléphone ayant les prises suivantes.
Pourquoi vous prendre la tête à inverser les deux alimentations
Vous faites une alimentation sur les HP et la prise casque par le moins
Sur le plus(+) vous alimenter un inverseur double qui alimente soit le casque soit les HP
A+
A+
                    Il existe des commutateurs appelé va et vient le courant arrive au plot du milieu et suivant comment on manie la bascule le ct va vers le haut ou vers le bas
                    Le voltage pour le micro et haut-parleur n'est pas le même, je ne peux donc pas attribué le même + ou le même - a l'haut-parleur et au micro.
Est-ce que les commutateurs va et vient peuvent géré 2 pistes électriques séparées a la fois ?
                    Vous auriez un lien a me proposé?
Car vous aurez remarqué en regardant mes schémas que je ne suis pas non-plus un grand connaisseur...
    Ok... Je crois avoir compris le principe mais la pour cet interrupteur, il contient 2 boutons.
Mais je crois avoir trouvé une solution avec l'interrupteur suivant :
Image : http://i.ebayimg.com/00/s/NDAwWDQwMA==/$T2eC16V,!zoE9s5ne+qpBQuMQYrFvg~~60_12.JPG
eBay : http://cgi.ebay.fr/10-Pcs-x-Panel-Mount-DC-50V-0-5A-2-Position-DPDT-2P2T-Mini-Slide-Switch-8-Pin-/380527903162?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item58993b01ba
