Groupe electrogene
b g i
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
b g i>Bonjour, j' ai recuperé une generatrice 380 volts 12 kwatts a 3000 t/M entraineé par la prise de force d 'un tracteur agricole et je veux mettre UN MOTEUR thermique pour la faire fonctionner ;question :??? par quel mode de calcul je peux determiner la puissance du moteur thermique a essence
- Groupe electrogene
- Mon groupe electrogene demarre et s'arrete - Forum Electricité
- Meilleur groupe électrogène - Guide
- Groupe electrogene démarre et cale - Forum Electricité
- Mon groupe electrogene cale apres demarrage - Forum Electricité
- Pourquoi mon groupe électrogène ne fournit plus de courant - Forum Electricité
BONJOUR : merci de ta reponse mais pour etre plus precis je vais surement enlever le multiplicateur de vitesse sur la generatrice car les moteurs thermiques des g- elect sont prevus pour tourner a 3000 t/m ; j 'ai estimé une puissance moteur thermique entre 20 et 25 ch sans etre sur de ne pas faire d 'erreur pour autant --- si tu as une formule de calcul precise je te suis tout ouuui !!!!!!
Si la génératrice fait 12Kw, il faut au minimum théorique un moteur de 16 CV; donc en tenant compte du Rdt il faudrait au minimum 25CV; pour avoir une marge de puissance et un moteur qui n'est pas poussé à "donf", 30cv serait mieux, à mon avis.
Il faut que la courbe de rendement du moteur soit à son maxi de hauteur pour le régime de rotation demandé.
Cela correspond à un régime de rotation établi par la conception du moteur.
Un mauvais calcul serait d'entraîner une génératrice à 3000 rpm de 10kva
avec un moteur de 20cv si celui-ci délivre cette puissance à un nombre de tour différent des 3000 préconisés.
Donc pour pouvoir établir une formule , il faut connaître avant-tout les caractéristiques du moteur employé.
Cdlt,
Cdlt,
