Remplacer piles par alim 220V ???
ERIC FABREGUES -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
Voilà, j'ai une station météo haut de gamme (valeur 250eur)
Elle marche très bien sur piles (4 x LR6) donc 4x1,5 = 6 volts continu
Le transfo secteur marche aussi (testé), mais lui, fait plus de 6 volts et est en alternatif...
Par contre la station ne marche pas si je la branche avec le transfo...
C'est embêtant, car les piles sont mortes au bout d'une semaine...
Puis ej bricoler une arrivée électrique en me branchant directement sur les bornes du compartiment piles?
Avec quel type de transfo ? Il me faut une sortie 6v continu ? ou il y a une marge?
Ou puis je trouver un transfo comme ça?
Un chargeur de pile ne ferai pas l'affaire ???
PS: je suis nul en électronique... mais je peux faire des soudures
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Ces alimentations se trouve chez les fournisseurs de matériel électronique.
Un chargeur ne convient pas.
En espérant que vous n'ayez pas fait de dégât en le branchant sur de l'alternatif.
Cdlt,
3
ERIC FABREGUES
Merci de votre réponse.
Je n'ai pas fait de dégats, je n'ai encore rien tenté...
Par contre , vous me parlez d'acheter une alim: c'est pour faire quoi ? brancher sur les bornes du compartiment piles? ou pour le changer sur la carte électronique?
(je préférerai la solution "externe"... sans risquer de bousiller la station.
Si c'est la solution externe: une alim de 6v continu conviendrai?
Merci d'avance
