Lave vaisselle Bosch qui ne démarre pas, la pompe vidange en continu.
Résolu/Fermé
                        charly
Qubec! -
        Qubec! -
J'ai un lave vaisselle Bosch qui ne démarre pas correctement, et reste bloqué:
-la pompe se met en marche sans avoir fermer la porte. Elle tourne et vidange si je rajoute de l'eau. La pompe ne s'arrête plus.
-le programme semble bloquer. Pas d'arrivée d'eau.
Est ce un problème de condenseur? comment débloquer le programme?
Merci de vos réponses.
Charly
Charly
- Forcer vidange lave-vaisselle bosch
- Programme vidange lave-vaisselle bosch - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle bosch bloqué en vidange - Meilleures réponses
- Forcer vidange lave-vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi la vidange de mon lave-vaisselle Beko bug ? ✓ - Forum Electroménager
- Pompe vidange lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
8 réponses
                    le problème provient d'un capteur de niveau d'eau du lave vaisselle, il est certainement bouché et détecte donc en permanence un niveau haut ce qui fait que la pompe reste tout le temps en service afin d'effectuer son travail :  vidanger.
Aussi pour sécurité , tant le niveau d'eau ne baissera pas, il n'y aura pas d'autorisation d'arrivée d'eau ceci pour empêcher les débordements éventuels .
il suffit de déboucher la petite tuyauterie en plastique du capteur de niveau et tout reviendra en ordre .
bon courage
bon courage
cette tuyauterie en plastique se situe bien derrière le LV?
Donnez le modèle de l'appareil pour obtenir si possible la vue éclatée
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Merci mille fois. vous avez réglé mon problème. Imaginez mon lave vaisselle est complètement neuf et je venais de terminer l'installation.
